Pagina 1 di 2
Reimpostazione password fallita (Manjaro)
MessaggioInviato: 7 mar 2024, 23:17
da pino81
buonasera a tutti,è da un pomeriggio che cerco di reimpostare la password al mio linux dato che non lo uso da parecchio ma senza successo,ho già provato ad avviare da cd live e da terminale dare
Codice: Seleziona tutto
sudo su
manjaro-chroot -a
e poi
usermod -a -G wheel nome utente
ho anche provato l'opzione della striga init /bin/bash per avere la shel e montare la partizione e quindi poi il comando
passwd
sembra che accolga il comando ma poi al riavvio la password rimane invariata
ho un account sul forum dedicato, ma non sto riuscendo ad accedervi
Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
MessaggioInviato: 8 mar 2024, 10:25
da boiler
pino81 ha scritto:buonasera a tutti,è da un pomeriggio che cerco di reimpostare la password al mio linux dato che non lo uso da parecchio ma senza successo,ho già provato ad avviare da cd live e da terminale dare
Se questa operazione funzionasse come pensi tu avremmo un problema di sicurezza enorme! L'operazione cambia la password solo sul sistema live, non certo su quello installato.
Boiler
MessaggioInviato: 8 mar 2024, 12:27
da alev
Manjaro deriva da Arch e, cercando in rete, le soluzioni proposte sono conformi a quelle che hai indicato
Resta il fatto che se non funziona una ragione ci deve essere
Nel mio lavoro mi capita di dover resettare le password di root ma non uso mai la procedura di fare il boot con la live-distro (che, invece, uso per il recover di un sistema che non fa il boot e che è un problema ben diverso)
Detto questo, prova ad usare le indicazioni per Arch Linux, che mi sembrano più adatte alla tua situazione:
https://www.tecmint.com/reset-forgotten ... rch-linux/
MessaggioInviato: 8 mar 2024, 13:21
da Piercarlo
Esiste un'utility (masterizzabile su CD avviabile), Rescatux 0.73, con cui da tempo risolvo problemi di questo tipo su linux - principalmente legati al bootloader GRUB ma occasionalmente anche per altri problemi, tra cui il reset di password quando me le dimentico.
Esiste anche la versione 0.74 ma, oltre a richiedere di essere masterizzata su un DVD, all'atto pratico non cambia nulla rispetto alla versione precedente.
En passant: se il sistema viene usato solo in ambito domestico e non avete rompiballe molesti nei dintorni (figli, nipoti, partner e altri "geni" in famiglia di vario tipo, gatti esclusi) usate password semplici e dirette, sopratutto se non usate il PC per cose particolari o riservate.
MessaggioInviato: 9 mar 2024, 10:19
da Max2433BO
Piercarlo ha scritto:(...) sopratutto se non usate il PC per cose particolari o riservate.
E, soprattutto, se non è un portatile ;-)
MessaggioInviato: 9 mar 2024, 11:13
da alev
Ci sono alcuni modi per non dimenticarsi le password importanti, per esempio tramite una filastrocca, una qualunque in lingua italiana oppure straniera, poi usate le iniziali di ogni parola della filastrocca per comporre la password
MessaggioInviato: 9 mar 2024, 11:16
da Max2433BO
Oppure fai come avevo scritto qui al post [594], così se te la dimentichi te la ricorda il computer.
Sto scherzando, ovviamente. :mrgreen:
MessaggioInviato: 9 mar 2024, 11:39
da boiler
MessaggioInviato: 9 mar 2024, 12:09
da gvee
Anni fa, ricordo di aver svolto il seguente procedimento per reimpostare la password di login del laptop (SO Linux):
1) avviare la live (Debian o Ubuntu o Slackware non ricordo) e montare l'HD.
2) impostare una password per l'utente live e copiare il campo corrispondente del file shadow.
3) riscrivere il campo corrispondente nel file shadow del disco duro.
Parliamo di 15 o 18 anni fa, potrei riprovare.
Non conosco Manjaro.
È un problema di sicurezza? Sì, ma esiste anche la password del BIOS e l'ordine di boot.
Comunque come sempre il computer più sicuro è quello spento. :mrgreen:
MessaggioInviato: 9 mar 2024, 12:56
da alev
gvee ha scritto:2) impostare una password per l'utente live e copiare il campo corrispondente del file shadow.
Sulle versioni più recenti di Linux non credo possa funzionare, perché la generazione del campo "password" nel file shadow non è univoca
Forse, funziona la modifica di /etc/passwd, dove il secondo campo valorizzato con "x" indica che la password è custodita nello shadow e, rimuovendo del tutto la x si abilita la login senza password
Una volta guadagnato l'accesso senza password, si rimette la x in /etc/passwd e si rigenera la nuova password
Sulle distribuzioni enterprise (Red Hat, CentOS, Fedora e derivate), la procedura standard (usata anche sul manuale per la certificazione) prevede il boot da console in modalità "maintenance" (che non richiede la password) e poi la impostazione di una nuova password
