Pagina 1 di 5
Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint 22
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 11:06
da alien75
Salve ho due mint 22 (una client ed una usata come server con SAMBA installato) in una LAN casalinga collegate con router wireless.
Se pingo il server dal client tutto ok, se faccio nmap dal client verso il server vedod la porta 22 e le porte del samba aperte. il mio file /etc/fstab è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=8c91264f-64e8-44ba-b768-da433c06d8cf /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=03C6-F598  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
#montaggio remoto server linux
/192.168.0.102/Public/      /mnt      ext4   nofail       0        1
Se faccio #mount -a sembra montare ed è tutto ok.
Se vado dentro a /mnt del client da GUI nn vedo i dischi del server e nemmeno se entro in /mnt da bash.
Non capisco dov' è il problema.
CIFS del client è aggiornato all'ultima versione.
Aiutatemi per favore a capire dov'è il problema.
Re: Problema montaggio remoto in LAN casalinga con due mint
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 13:55
da alev
Verifica la confgurazione di samba, il file è /etc/samba/smb.conf
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 14:41
da alien75
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
guest ok = yes
map to guest = Bad user
[Public]
path = /mnt/
read only = no
force user = oem, fabio
guest ok = yes
ecco il mio samba.conf
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 14:53
da angus
aggiungi un po' di log e forza il ruolo
log file = /var/log/samba/%m
log level = 1
server role = standalone server
poi prova a collegarti con un client (senza fare mount) e vedi cosa succede. posta i log.
non condividerei /mnt/ in ogni caso verifica i permessi
ci aggiungerei una autenticazione.. ma possiamo vedere una cosa per volta
se condividi solo tra due macchine linux, valuta nfs
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 18:44
da alien75
Come faccio la connessione tra client e server? mi connetto con putty? Faccio una sessione di putty?
Come faccio ad ottenere i log?
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 18:56
da xyz
Per connettere computer con sistemi compatibili UNIX si usa il Network File System (NFS). SAMBA si usa solo per compatibilità con sistema operativi che non nomino. Per connetterti usa ssh. I log si trovano nella directory "/var/log"
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 20:15
da alien75
[2024/10/28 19:18:54.561851,  0] lib/param/loadparm.c:1894(lpcfg_do_global_parameter)
  Ignoring unknown parameter "share modes"
[2024/10/28 20:32:10.081515,  0] source3/smbd/server.c:1746(main)
  smbd version 4.19.5-Ubuntu started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
[2024/10/28 20:32:10.082106,  0] lib/param/loadparm.c:749(lpcfg_map_parameter)
  Unknown parameter encountered: "share modes"
[2024/10/28 20:32:10.082178,  0] lib/param/loadparm.c:1894(lpcfg_do_global_parameter)
[2024/10/28 20:42:12.039019,  0] source3/smbd/server.c:1746(main)
[2024/10/28 20:42:12.139324,  0] lib/param/loadparm.c:749(lpcfg_map_parameter)
[2024/10/28 20:42:12.139403,  0] lib/param/loadparm.c:1894(lpcfg_do_global_parameter)
[2024/10/30 17:45:16.215521,  0] source3/smbd/server.c:1746(main)
[2024/10/30 17:45:16.315862,  0] lib/param/loadparm.c:749(lpcfg_map_parameter)
[2024/10/30 17:45:16.315950,  0] lib/param/loadparm.c:1894(lpcfg_do_global_parameter)
Ecco i risultati dei log di samba.
MessaggioInviato: 15 nov 2025, 21:49
da angus
una cosa per volta, tutto sul server:
$ systemctl status nmbd smbd
tutto verde qua?
Sicuro che il file smb.conf sia quello che hai incollato?
in [global] mancano un po' di cose, hai seguito un tutorial? Quale?
alien75 ha scritto:Come faccio la connessione tra client e server? mi connetto con putty? Faccio una sessione di putty?
No. Usa smbclient, se non lo hai:
$ sudo apt install smbclient
Come detto prova prima in locale sul server.
MessaggioInviato: 16 nov 2025, 10:49
da alien75
angus ha scritto:una cosa per volta, tutto sul server:
tutto verde qua?
Si è quello l'smb.conf ho dato "$ systemctl status nmbd smbd"
Ecco il risultato:
Last login: Sun Jun  8 14:17:50 2025 from 192.168.0.100
Could not chdir to home directory /home/fabio: No such file or directory
● nmbd.service - Samba NMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmbd.service; enabled; preset: ena>
     Active: active (running) since Sun 2025-06-08 14:16:31 CEST; 7min ago
       Docs: man:nmbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 1216 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured nmb (code=exited>
   Main PID: 1232 (nmbd)
     Status: "nmbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 1 (limit: 1060)
     Memory: 4.5M (peak: 9.9M swap: 2.4M swap peak: 2.4M)
        CPU: 183ms
     CGroup: /system.slice/nmbd.service
             └─1232 /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group
Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: ena>
     Active: active (running) since Sun 2025-06-08 14:16:33 CEST; 7min ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
lines 1-23...skipping...
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmbd.service; enabled; preset: enabled)
       Docs: man:nmbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 1216 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured nmb (code=exited, status=0/SUCCESS)
MessaggioInviato: 16 nov 2025, 11:20
da angus
questo non è chatgpt [-X
ho fatto altre domande e chiesto di fare delle prove...
