Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 19 ott 2017, 6:48
Ciao a tutti.
La funzione gradino nel dominio del tempo diventa, trasformandola:
F(s)=\frac{1}{s}
Questo mi é chiaro, svolgendo analiticamente la trasformata stessa.
Pero' intuitivamente (plottando Bode e immagiando di sovrapporre sinusoidi una ad una) non mi torna:
plottando il diagramma di Bode, trovo che la funzione 1/s tende a modulo infinito per pulsazioni via via bassissime che tendono a zero.
Come é possibile ciò? mi sarei aspettato il contrario, ovvero che per riprodurre uno scalino nel dominio del tempo avessi avuto bisogno di modulo infinito a pulsazioni infinite.
Spero di essermi spiegato chiaramente. Grazie ciao.
35 5
[2] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 ott 2017, 8:02
La crescita verso le basse frequenze dipende dal fatto che l'area del gradino aumenta all'aumentare dell tempo ed e` infinita.
Invece la presenza di un fronte ripido non so spiegarla in modo intuitivo, posso solo fare un altro esempio. Considera l'onda quadra periodica sviluppata in serie di Fourier. Anche in questo caso hai dei fronti ripidi, formati dalla somma di sinusoidi sempre piu` piccole di frequenza sempre maggiore.
100,4k 1 3 8
[3] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto UtenteGidl » 19 ott 2017, 8:33
Penso che puoi vedere meglio la cosa riferendoti all'integrale di convoluzione, tenendo bene a mente il ragionamento che porta alla sua scrittura. Se un blocco ha una risposta impulsiva a gradino, cioè il tuo \frac{1}{s}, e in ingresso hai un segnale costante, cioè frequenze \rightarrow 0 ...
Foto UtenteGidl
435 2 7
[4] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 19 ott 2017, 15:15
IsidoroKZ ha scritto:La crescita verso le basse frequenze dipende dal fatto che l'area del gradino aumenta all'aumentare dell tempo ed e` infinita.
Hmm scusa ma l'area cosa centra? no dobbiamo analizzare il segnale nel dominio del tempo, non la sua area sottesa. Vorresti dire forse che la frequenza deve diventare cosi' bassa e infinita d ampiezza in modo da non avere mai una area che va in negativo ? Grazie ciao.
35 5
[5] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto UtenteGidl » 19 ott 2017, 15:17
L'area del segnale nel dominio del tempo è uguale al valore nell'origine della sua trasformata.
Foto UtenteGidl
435 2 7
[6] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 19 ott 2017, 15:24
Gidl ha scritto:L'area del segnale nel dominio del tempo è uguale al valore nell'origine della sua trasformata.
l'area sottesa da 0 ad infinito ? che teorema é questo ? grazie
35 5
[7] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 ott 2017, 15:30
Scrivi la trasformata di Laplace del gradino e valuta l'integrale per s->0 (continua)
100,4k 1 3 8
[8] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 19 ott 2017, 15:37
IsidoroKZ ha scritto:Scrivi la trasformata di Laplace del gradino e valuta l'integrale per s->0 (continua)
si, mi é chiaro questo punto ma come fa l'area sottesa al segnale nel tempo ad essere uguale alla trasformata nell'origine? é un teorema qesto ? grazie
35 5
[9] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto UtenteGidl » 19 ott 2017, 20:55
Se fai come descritto un [7] capisci da dove viene quel "teorema". Se non ti è chiaro, prova a buttar giù qualche formula...
Foto UtenteGidl
435 2 7
5
[10] Re: Funzione di trasferimento 1/s nel dominio del tempo
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 ott 2017, 9:44
Il teorema in oggetto non è facile da dimostrare in modo rigoroso perché implica la conoscenza del teorema di Lebesgue relativo alla convergenza dominata.
Ad ogni modo, per vederla in maniera semplificata basta scrivere la formula della trasformata di Laplace e fare il limite per s \to 0 della medesima.
\lim_{s \to 0} F(s) = \lim_{s \to 0} \int_{0}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_{0}^{+\infty} f(t) dt
Ti ripeto che il passaggio non è banale e vale solo sotto certe condizioni, non puoi pensare di spostare il limite sotto l'integrale e cavartela così facilmente. :cool:
Foto Utentedimaios
27,5k 6 10 12
Torna a Matematica generale
