Ricerca personalizzata
Scomposizione in fratti semplici
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Scomposizione in fratti semplici
Messaggioda Foto Utentenics992 » 8 nov 2017, 15:15
Salve a tutti, qualcuno può aiutarmi con questa scomposizione in fratti semplici?
G(s) = \frac{50s^3+51s^2+1550s+1}{s(s^2+100)(s+10)}
grazie anticipatamente
Foto Utentenics992
6 4
[2] Re: Scomposizione in fratti semplici
Messaggioda Foto Utenteciccons » 8 nov 2017, 15:41
In pratica stai cercando gli zeri della funzione, per cui basta trovare le soluzioni del numeratore.
Sai risolvere un'equazione di terzo grado?
Questo sito permette di trovarle agevolmente.
Foto Utenteciccons
171 3
[3] Re: Scomposizione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2017, 15:45
Dipende da come ti hanno insegnato a farli. Un modo bovino e` scrivendo \frac{A}{s}+\frac{B}{s+10}+\frac{s C+D}{s^2+100}, sommi le frazioni e trovi un polinomio a numeratore in cui i coeffcienti sono funzioni di A, B, C e D. Uguagli i valori delle 4 espressioni trovate ai coefficienti che hai e risolvi il sistema che ne deriva.
Ad esempio il coefficiente di s^3 viene A+B+C che deve essere uguale a 50. '
Oppure vai con i fratti semplici... dipende dal corso che stai seguendo.
99,9k 1 3 8
[4] Re: Scomposizione in fratti semplici
Messaggioda Foto Utentenics992 » 8 nov 2017, 18:40
Vorrei farlo in quello che secondo voi è il metodo più rapido possibile e credo che in questo caso col metodo "bovino" ci voglia un po' più di tempo, credo.
Foto Utentenics992
6 4
[5] Re: Scomposizione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2017, 19:09
Sai che cosa sono i residui di un polo in campo complesso? Che corso stai seguendo?
99,9k 1 3 8
[6] Re: Scomposizione in fratti semplici
Messaggioda Foto Utentenics992 » 9 nov 2017, 9:28
I metodi che conosco, partendo dall'equazione:
G(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+10} + \frac{Cs+D}{s^2+100}
o facendo appunto la somma e poi mettendo a sistema ponendo l'uguaglianza con i coefficiente della s, oppure calcolare A,B,C e D facendo i limiti.
Un metodo che spesso utilizzo in questi casi è, per situazioni di questo tipo, trovare A e B mediante limite, che è abbastanza veloce, sostituire i coefficienti trovati all'equazione sopra, e poi fare la somma, in modo che avrò solo due incognite, ovvero C e D.
Foto Utentenics992
6 4
[7] Re: Scomposizione in fratti semplici
Messaggioda Foto UtenteLudwig » 14 gen 2018, 18:02
nics992 ha scritto:Salve a tutti, qualcuno può aiutarmi con questa scomposizione in fratti semplici?
Guarda ti lascio questo video trovato su youtube, dove secondo me è molto chiara la spiegazione https://www.youtube.com/watch?v=6cDhWE2BU2c,
spero di esserti stato di aiuto :D
Foto UtenteLudwig
8 2
Torna a Matematica generale
