Pagina 1 di 2
trasformazione generatore sinusoidale-fasore
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 19:24
da kinge162
Ho un generatore \[Vg1=2\sqrt{2}(sen(t+\Pi /4))\]
devo traformarlo in fasore. E' corretto \[Vg1=2\sqrt{2}(cos(t-\Pi /4))\]
e quindi \[Vg1=2\sqrt{2}(cos \Pi/4- j(sin\Pi /4)= 2-2j\]
Re: trasformazione generatore sinusoidale-fasore
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 19:28
da EdmondDantes
Non riesco a capire. Cosa significa il secondo rigo?
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 19:34
da kinge162
Sono passato dal seno al coseno
Usando sin(x)=cos(x-\Pi /2)
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 19:41
da EdmondDantes
perché hai fatto questo passaggio?
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 19:53
da kinge162
Diciamo che mi serve il generatore trasformato in quelo modo per l'analisi con il metodo dei fasori.
Il libro mi consiglia di passare in quella forma con il coseno invece del seno.
A questo punto \[Vg1=2\sqrt{2} * e^{j\varphi }=2\sqrt{2}(cos\varphi +j(sin\varphi)) \]
Però siccome il risultato non mi esce volevo capire se ho sbagliato qui nella trasformazione del generatore
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 19:56
da EdmondDantes
Prova a risolvere con l'espressione in seno.
Inoltre, il radice di due non va inserito....
La trasformata di Steinmetz associa in modo biunivoco una grandezza sinusoidale nel dominio del tempo un numero complesso, al fine di semplificare le operazioni matematiche.
Di certo non trasformi il generatore. La tua espressione è infelice. [-X
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 20:30
da RenzoDF
kinge162 ha scritto:Diciamo che mi serve il generatore trasformato in quelo modo per l'analisi con il metodo dei fasori.
non dirmi che ti serve per l'esercizio
viewtopic.php?f=2&t=19892&st=0&sk=t&sd=a#p146012
che avevi postato :)
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 22:16
da kinge162
nono quell'esercizio devo finire l'analisi per t>0 utilizzando Laplace... Una volta finito lo posto.
Questo è un altro esercizio e mi servirebbe sapere il valore corretto di Vg1
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 22:24
da EdmondDantes
C'è una radice di due di troppo. Riprova a fare la trasformata e invia il calcolo. Poi ti daremo la soluzione.
MessaggioInviato: 10 lug 2010, 22:39
da kinge162
2\sqrt{2}(cos(t-\Pi/4)=2\sqrt{2}(cos\Pi/4-j(sen\Pi/4))=2\sqrt{2}*(\sqrt{2}/2)-2\sqrt{2}*(\sqrt{2}/2)j=2-2j
dove sbaglio?
