Pagina 1 di 1
calcolo interpolazione
MessaggioInviato: 18 lug 2010, 19:19
da cdileo
Ciao a tutti, ho un datasheet di una centralina auto dove vengono mostrati i valori ti temperatura in base ad un byte, il mio problema e' che non so calcolare i valori intemedi per poterli applicare al mio software.
Vediamo se mi spiego meglio
byte °C
0 125,0
16 125,0
32 125,0
48 78,6
64 59,2
80 47,5
96 37,9
112 29,5
128 22,0
144 14,0
160 6,2
176 -1,8
192 -11,8
208 -28,7
224 -55
240 -55
Il byte e' quello a sx e il suo corrispondente in temperatura e' quello a dx, ora quello che mi servirebbe e' la formula per ricavare la temperatura in modo da poter calcolare i valori interpolati.
Mi potete aiutare e far capire?
Grazie Carmelo
Re: calcolo interpolazione
MessaggioInviato: 18 lug 2010, 21:00
da xyz
Con R:
Codice: Seleziona tutto
# dati
v=c(0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240)
T=c(125.0, 125.0, 125.0, 78.6, 59.2, 47.5, 37.9, 29.5, 22.0, 14.0, 6.2, -1.8, -11.8, -28.7, -55, -55)
# regressione lineare
reg <- lm(f = T ~ v)
# risultato
print(summary(reg))
# coefficienti
print(coefficients(reg))
# grafico punti iniziali
plot(T ~ v, xlab="byte", ylab="temp", type="p", col = "red")
grid()
# grafico retta regressione
abline(reg)
Elaborazione:
Call:
lm(formula = T ~ v)
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-15.649  -8.547   0.722   6.388  25.865
Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 123.41985    5.67757   21.74 3.46e-12 ***
v            -0.75892    0.04031  -18.83 2.43e-11 ***
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 11.89 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.962,   Adjusted R-squared: 0.9593
F-statistic: 354.5 on 1 and 14 DF,  p-value: 2.434e-11
(Intercept)           v
123.4198529  -0.7589154
Formula finale:
Temp= 123.4198529 - 0.7589154 * byte
Grafico:
Grafico regressione
Schermata-Finestra senza titolo.png (46.41 KiB) Osservato 2620 volte
MessaggioInviato: 18 lug 2010, 21:46
da RenzoDF
Con Curvexpert
con una regressione lineare
... ma anche con una polinomiale
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 0:11
da cdileo
sto provando anch'io Curvexpert, e devo dire che non e' cosi' semplice...
ho provato a eliminare alcuni valori ripetuti agli estremi dell'elencoe la cosa sembra che si linearizzi meglio, ma quello che non trovo e' la formula.
32 125,0
48 78,6
64 59,2
80 47,5
96 37,9
112 29,5
128 22,0
144 14,0
160 6,2
176 -1,8
192 -11,8
208 -28,7
224 -55
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 0:18
da RenzoDF
Il procedimento è il seguente
a) dopo aver inserito i dati sulle due colonne
b) premi l'icona con la lente di ingrandimento -> OK
c) clikkando sopra la riga dell'elenco delle curve di regressione ne scegli una ... e con un doppio click si apre la finestra grafica
d) da sopra la finestra un click-destro mouse apri un menu dove: per sistemare il grafico (scale ecc) sceglierai Graph Properties
e) per la funzione e relativi coefficienti sceglierai Information
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 8:33
da cdileo
questo e'quello che mi viene fuori:
Immagine
Immagine
e' giusto? ma la formula finisce con ....
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 9:21
da RenzoDF
cdileo ha scritto:e' giusto? ma la formula finisce con ....
giusto ! ... la formula finisce quando non hai più coefficienti da usare :mrgreen:
Da quanto vedo ... hai scelto una regressione polinomiale di terzo grado, e i coefficienti calcolati saranno quindi quattro; la funzione che approssima i tuoi dati sarà quindi
y(x)=-6,23\cdot 10^{-5}x^{3}+2,52\cdot 10^{-2}x^{2}-3,71\,x+214
Per verificare potresti anche far uso di un altro "nostro" FreeTool, SpeQ, usando il quale, una volta inserita la relazione y(x) potrai poi plottarla o calcolarne dei particolari valori
