modulazione am, curiosità
tra la slides del mio prof, alla fine della modulazione am, viene scritto che è possibile eliminare la banda laterale inferiore del segnale modulato e anche la frequenza della portante, ma quest'ultima solo se il segnale modulante in banda base non ha componente continua o vicina allo zero, tramite filtro passa banda. visto che le slides mi liquidano così, perché questo fatto della componente continua nulla?
insomma...
senza componente continua, cioe` senza energia a frequenza nulla. Lo moltiplichiamo per la portante con un moltiplicatore (modulatore bilanciato) e si ottiene
Questo segnale non ha energia alla frequenza omega zero, puoi vederlo ad esempio con una convolunzione, calcolando lo spettro di
ottieni una cosa del genere:
e nel prodotto c'e` un termine
che rappresenta la portante nel sengnale di uscita, sovrapposta al segnale modulato che avevi prima.
con x(t) segnale modulante
