Integrale di flusso
MessaggioInviato: 4 set 2010, 19:06
da DrCox
Salve, ho un piccolo dubbio di analisi...
integrale del flusso F=(x²,y²,z²) sulla sfera di raggio r=2 e centro in C=(1,0,0)
Applicando il teorema della divergenza, ho:
∫(2x+2y+2z)dxdydz
per effettuare il calcolo conviene fare un cambio di variabile, passando alle coordinate sferiche.
Ma quali prendo?
x=r sinθ cosϕ
y=r sinθ sinϕ
z=r cosθ
oppure
x=1 + r sinθ cosϕ
y=r sinθ sinϕ
z=r cosθ
Inoltre, ho qualche problema nel determinare gli estremi degli intervalli di ciascuna delle nuove variabili...
ϕ e θ variano rispettivamente su [-π,π] e [0,π], no?
ed r invece? su [0, 1+sinθ cosϕ] ?
Infine, per semplificare il tutto, si sarebbe potuto traslare il campo F nel punto (1,0,0), ottenendo dunque F'=(x²+2x+1,y²,z²) avente divergenza 2x+2y+2z+2, ed usando dunque le coordinate sferiche proprio nell'origine? E' corretto traslare il campo vettoriale?
Re: Integrale di flusso
MessaggioInviato: 5 set 2010, 0:21
da ext33n
Come mai il cambio di variabili in sferiche è qui consigliabile? Non sarebbe più facile risolvere l'integrale se vuoi il flusso attraverso una superficie?
MessaggioInviato: 5 set 2010, 1:12
da DrCox
In coordinate cartesiane mi salta fuori un integrale assurdo. Col cambio di coordinate lo scopo era appunto semplificare ciò, solo che, nel cambio, ho appunto i dubbi sovracitati
MessaggioInviato: 5 set 2010, 17:14
da RenzoDF
DrCox ha scritto:Applicando il teorema della divergenza, ho:
∫(2x+2y+2z)dxdydz
esatto visto il volume di integrazione :!:
DrCox ha scritto:Ma quali prendo? ... ho qualche problema nel determinare gli estremi degli intervalli di ciascuna delle nuove variabili...
no! ... sta proprio qui il problema! ... se lasci il riferimento nell'origine i campi di variazione saranno diversi e piu' complessi :wink:
DrCox ha scritto:Infine, per semplificare il tutto, si sarebbe potuto traslare il campo F nel punto (1,0,0), ottenendo dunque F'=(x²+2x+1,y²,z²) avente divergenza 2x+2y+2z+2, ed usando dunque le coordinate sferiche proprio nell'origine? E' corretto traslare il campo vettoriale?
Si, proprio così, conviene ricalcolare il campo rispetto ad un riferimento in C(1,0,0) dove fisseremo la nuova origine O'; in questo modo, il campo sara' descritto da una funzione
F^{1}=[(x+1)^{2},y^{2},z^{2}] e potremo integrare con i limiti di integrazione "normali"; ovvero
\Phi =\iiint_{V}{divF^{\prime}}dv=\iiint_{V}{(2+2x+2y+2z)}\,dxdydz
che, usando un sistema di riferimento in coordinate sferiche, diventerà
\Phi =2\int\limits_{r=0}^{2}{dr\int\limits_{\phi =0}^{2\pi }{d\varphi }}\int\limits_{\theta =0}^{\varpi }{(1+r\sin \theta \cos \phi +}r\sin \theta \sin \phi +r\cos \theta )r^{2}\sin \theta d\theta
=2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{d\phi }}\int\limits_{0}^{\pi }{(r^{2}\sin \theta +r^{3}(\cos \varphi +}\sin \varphi )\sin ^{2}\theta +r^{3}\cos \theta \sin \theta )\,\,\,d\theta
=2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{\left[ -r^{2}\cos \theta +r^{3}(\cos \phi +\sin \phi )\left( \frac{1}{2}-\sin \theta \cos \theta  \right)+\frac{r^{3}\sin ^{2}\theta }{2} \right]_{0}^{\pi }\,d\phi }}
=2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{\left[ 2r^{2}+r^{3}(\cos \phi +\sin \phi )\left( \frac{1}{2}-\sin \theta \cos \theta  \right)+r^{3}\sin \theta  \right]_{0}^{\pi }\,d\phi }}
ed infine
\Phi =2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{2r^{2}d\phi }}\,\,=2\int\limits_{0}^{2}{\left[ 2r^{2}\phi  \right]_{0}^{2\pi }dr}=2\int\limits_{0}^{2}{4\pi r^{2}dr}=8\pi \left[ \frac{r^{3}}{3} \right]_{0}^{2}=\frac{64}{3}\pi
... sperando di non aver sbagliato qualcosa :mrgreen: ... ma poi controllo con un CAS :D
MessaggioInviato: 5 set 2010, 21:42
da RenzoDF
Prova effettuata :D
sempre con il "nostro" INCREDIBILE *** WolframAlpha *** ... e Gratuito :!:
Inserisco l'integrale
Codice: Seleziona tutto
Integrami [(2+2*(r*sin(u)*cos(v)+ r*sin(u)*sin(v)+ r*cos(u)))*sin(u)*r^2]  r=0,2 ,  u=0,Pi , v= 0, 2*Pi
ed ecco, "magicamente", il risultato :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 set 2010, 10:40
da sebago
RenzoDF ha scritto:INCREDIBILE *** WolframAlpha ***
Straverissimo :!:
Inoltre ha campi applicativi letteralmente sterminati (sbirciare per credere)
Una domanda però: dove è possibile trovare una sintassi dei comandi (almeno quelli "matematici")? Solo con gli esempi?
Renzo, siete sempre più geniacci...
MessaggioInviato: 7 set 2010, 10:46
da sebago
Lascia stare, non è più necessario: trovato.
MessaggioInviato: 7 set 2010, 10:49
da RenzoDF
sebago ha scritto:Lascia stare, non è più necessario: trovato.
ma il bello è che come vedi, anche se non conosci la sintassi di Mathematica (sulla quale si basa), riesce molte volte a capirti lo stesso :mrgreen:
