Pagina 1 di 2
Riduzione in minimi termini di una funzione logica
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 20:29
da Ricoo
Buonasera a tutti,
avrei un problema nella riduzione dei termini nella seguente funzione logica:
y= ¯A ¯B ¯C D+ ¯A ¯B C ¯D+ ¯A B C ¯D+ ¯A B C D+A ¯B ¯C ¯D+ A B ¯C D
La barra sopra alle lettere indica la negazione (la prima è A negata, B negata, C negata e D);
Mi servirebbe solo la semplificazione ai minimi termini...Applicando il raggruppamento a fattor comune e De Morgan(forse).
Grazie in anticipo,
Buonaserata
Re: Riduzione in minimi termini di una funzione logica
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 20:37
da Candy
Dovresti postare il problema con LaTeX. Cerca nella barra di navigazione in alto, sotto la voce Help.
Parimenti, posta poi i tuoi passaggi, poi si analizzerà con te gli errori ed i dubbi.
Non cercare in EY la soluzine ai tuoi problemi, senza impegnarti.
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 20:47
da Ricoo
Ma non ho capito bene come funziona, cioè è un programma? perché non ho trovato nessun link per il download
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 20:50
da Candy
Puoi usare questo editor, e poi copiare ed incollare il sorgente tra i due tag [tex] nel compositore messaggi di EY.
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 20:51
da DirtyDeeds
In un certo senso è anche un programma. Ma tu non devi scaricare il programma: scrivere le formule in LaTeX qui significa usare la stessa sintassi di LaTeX e poi racchiudere la formula tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[tex]...[/tex]
Per esempio,
[tex]Y = \bar{A}\bar{B}C[/tex]
Y = \bar{A}\bar{B}C
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 20:57
da Ricoo
Ok, grazie mille a entrambi per il consiglio, non lo sapevo che esistesse LaTeX...
Ora dovrebbe essere giusto
\bar{A} \bar{B}\bar{C}D + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} + \bar{A} B C \bar{D} + \bar{A} B C D + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} + A B \bar{C} D
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 20:58
da OberoN
E qual è il problema? Dove sei arrivato?
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 21:02
da Ricoo
Questa funzione la devo ridurre ai minimi termini con il raggruppamento a fattore comune,e forse alla fine si deve applicare De Morgan...
Cosi poi avendo la funzione ridotta , posso trasformarla in circuito con le porte logiche.
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 21:04
da OberoN
Sì, ma dico, almeno ci hai provato? ?%
MessaggioInviato: 7 mar 2012, 21:11
da Ricoo
Si ma non ne sono per niente sicuro, su gli altri che ho fatto sono sicuro e sono giusti, questo non lo so...
\bar{A} \bar{B} (\bar{C}DC\bar{D}) + \bar{A}(BC\bar{D}BCD) + \bar{C}(AB\bar{B}D\bar{D} )
Ho raggruppato i termini comuni in 2 membri...quindi da 6 membri ne sono rimasti 3.
