Curva Potenza/Velocità
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 14:18
da memristor86
Salve a tutti, allego 2 immagini del goglio excel dove è posto il mio problema.
cioè volevo sapere come esce la curva della potenza in funzione della velocità partendo dai dati di sinistra disponibili cioè V,P e Cp
da dove esce quella equazione di secondo grado??? è un metodo???
grazie
Re: Curva Potenza/Velocità
MessaggioInviato: 5 apr 2012, 14:00
da smrmra
A mio avviso i dati che tu vedi sono valori empirici dati dai fornitori delle turbine eoliche.
Ogni turbina ha una curva di potenza certificata dal fornitore che garantisce che per certi valori di vento hai in output una certa potenza erogata.
D'altra parte se prendi altri modelli di turbine eoliche di altre marche (e/o di altre potenze) vedrai che puoi ottenere potenze di uscita anche per valori di vento più bassi. Il tutto dipende da come è costruita la turbina eolica.
MessaggioInviato: 5 apr 2012, 14:04
da Candy
Ma poi, prima di tutto: ma di cosa stiamo parlando?
