Disequazione con valori assoluti
Stavo provando a fare una disequazione con valori assoluti per aiutare mio cugino a risolverla, ma il risultato non coincide con il risultato del testo.
Quindi può darsi che sbaglio qualcosa o è sbagliato il testo
studio gli argomenti dei valori assoluti, ponendo
da cui:
da cui posso scrivere 3 sistemi per ogni zona del grafico
1)
2)
3)
1)
che non ha soluzioni in quanto viene
ed è impossibile
2)
da cui risulta dalla disequazione fratta
e quindi dal grafico di sistema
quindi la soluzione è
3)
da cui la soluzione della disequazione fratta è
che messa a sistema con la prima equazioni mi dà sempre
quindi questa alla fine è la soluzione del terzo sistema.
Pertanto la soluzione finale sarebbe:
ma il libro come soluzione dà solo:
da cui:
1)
2)
3)
1)
ed è impossibile2)
e quindi dal grafico di sistemaquindi la soluzione è
3)
