teorema della divergenza (analisi 2)
ciao a tutti,
sto 'studiando' la divergenza di un campo vettoriale
e non riesco a capire la dimostrazione del teorema della divergenza:
( ma come si scrivono qua le formule matematiche??
TEOREMA:
sia D un dominio regolare in R^3 e
la sua frontiera,
sia F: D --> R^3 un campo vettoriale C^1(D)
Allora :
con
versore normale alla superficie alla frontiera di D orientato verso l'esterno del dominio
DIMOSTRAZIONE:
sia![D=[a,b]\times[c,d]\times[h,k] D=[a,b]\times[c,d]\times[h,k]](/forum/latexrender/pictures/2ae26c438b0fbf5124ce53ee32e271ac.png)
Considero
ed integro per fili
poi passo al secondo membro:
Il testo dice sia
, e non ne capisco il perché.
Definisce
e
come le basi del parallelepipedo D che hanno normale esterna rispettivamente nei punti (0,0,1) e (0,0,-1) ... ma non spiega come li ha trovati questi punti.
e 0sserva che la superficie laterale è costituita da facce con
, perché?
Dunque è banale che :
... perché?
In modo analogo procede poi per F_1e F_2 .
e non riesco a capire la dimostrazione del teorema della divergenza:( ma come si scrivono qua le formule matematiche??
TEOREMA:
la sua frontiera,sia F: D --> R^3 un campo vettoriale C^1(D)
Allora :
con
versore normale alla superficie alla frontiera di D orientato verso l'esterno del dominioDIMOSTRAZIONE:
sia
Considero
ed integro per fili
Il testo dice sia
, e non ne capisco il perché.Definisce
e
come le basi del parallelepipedo D che hanno normale esterna rispettivamente nei punti (0,0,1) e (0,0,-1) ... ma non spiega come li ha trovati questi punti.e 0sserva che la superficie laterale è costituita da facce con
, perché? Dunque è banale che :
... perché?In modo analogo procede poi per F_1e F_2 .
, e quelle sono le sue componenti.
integrale di
non dovrebbe essere zero
: per quelle due superfici
