Funzioni
ciao
devo Calcolare l'area della superficie sferica![z=[R^2-x^2-y^2]^(1/2) z=[R^2-x^2-y^2]^(1/2)](/forum/latexrender/pictures/f1c3fd5212c0ea9a2dbdbaeabebe859c.png)
interna al cilindro
con
è la circonferenza di centro
e raggio
viene parametrizza con
con a tra
e p tra![[0,R cos a /2] [0,R cos a /2]](/forum/latexrender/pictures/51f0a428b139faeb9fd4228e36a941b7.png)
perché fa una cosa del genere?
Non sarebbe corretto scrivere a tra
e p tra
ah ecco, un'altra cosa: se devo trovare gli estremanti di una curva e posso usare solo il gradiente e le curve di livello, come faccio?
so che il gradiente indica la direzione d massima pendenza della funzione e che è perpendicolare alle curve di livello punto per punto
f(x,y)=k --> f(x,y)-k=0
e se il gradiente è costante in ogni punto non ci sono estremanti?
interna al cilindro
con
e raggio
con a tra
e p tra
? ah ecco, un'altra cosa: se devo trovare gli estremanti di una curva e posso usare solo il gradiente e le curve di livello, come faccio?
