Pagina 1 di 2
calcolo dei metri quadrati
Inviato:
30 set 2012, 23:24
da robi83
buona sera a tutti, mi servirebbe un' informazione abbastanza rapida se è possibbile, dovrei calcolare l'area ossia i metri quadrati di una superficie che ha i lati.... 20 metri, 25 metri, 19,50metri e 35 metri, non mi chidete l' altezza perché non la so e mi viene difficile tornare sul posto ricavarla ecc, è una storia troppo lunga, se c'è qualcuno che può rispondere lo ringrazio anticipatamente....
Re: calcolo dei metri quadrati
Inviato:
30 set 2012, 23:28
da Ivan_Iamoni
I metri quadrati non sono che l'area, quindi per cortesia fai un disegnino di questo locale, perché le misure che dai danno l'idea di un parallelepipedo ma senza una forma precisa.
L'altezza non serve, a meno che non voglia tu calcolare anche il volume.
Inviato:
30 set 2012, 23:32
da robi83
è un terreno inboscato come faccio a disegnarlo???comunque è un parallelopipide con quei lati che ho misurato, basta riportarlo sulla carta sapere la formula per calcolare l' area ed è fatto, o mi sbaglio???grazie
Inviato:
30 set 2012, 23:36
da IsidoroKZ
Ma e` un quadrilatero (rettangolo tutto storto) come questo
o un parallelepipedo (tipo scatola da scarpe grande grande?) come questa (eventualmente coricata su un lato)?
Non bastano le misure dei 4 lati di un quadrilatero per trovare l'area. Serve almeno un angolo oppure, piu` facile da misurare, una diagonale.
Fai un disegno (meglio se con fidocadj, vedi menu help) di come e` fatto il quadrilatero.
Inviato:
30 set 2012, 23:41
da robi83
non mi viene facile risponderti, perché non lo so nemmeno io che forma ha di preciso, gli angoli non riesco a calcolarli, la diagonale nemmeno, le uniche misure sono quelle se si riesce a fare un calcolo pure approssimativo bene se no non so cos' altro fare..
Inviato:
30 set 2012, 23:43
da robi83
comunque ricordo che 2 angoli sono maggiore di 90 gardi e 2 minori ha una forma abbastanza strana
Inviato:
30 set 2012, 23:44
da Ivan_Iamoni
Questa è solo un idea.
Se è un terreno, è raggiungibile e visibile con google earth o google maps, puoi usare il tool integrato di calcolo delle aree.
Link
Inviato:
30 set 2012, 23:45
da IsidoroKZ
E` una figura piana o un solido?
Senza una diagonale o un angolo non si riesce a fare il conto. Se fai un disegno in scala si puo` dare una stima!
In che ordine sono i lati? Se parti da quello di 35m e giri intorno in un senso qualunque, in che ordine sono le lunghezze degli altri lati?
Inviato:
1 ott 2012, 0:05
da RenzoDF
Puoi usare Brahmagupta
con a,b,c,d i lati e p l'emiperimetro ...
Edit Dimenticavo che è valida solo se il quadrilatero è inscrittibile
... per un quadrilatero generico serve un termine addizionale
con theta pari alla emisomma di due angoli opposti ... scusate, ma oramai la memoria è quasi "andata a viole".
Inviato:
1 ott 2012, 0:11
da Ivan_Iamoni
573 (circa) m2
Con
RenzoDF , se ne impara una nuova ogni giorno!
