Pagina 1 di 2
Integrale
MessaggioInviato: 18 nov 2012, 18:38
da Chiodo
Salve a tutti!..
Durante i miei studi mi sono imbattuto in un esercizio che richiedeva di derivare la legge di Stefan (che mette in relazione la radianza con la temperatura: R_T=\sigma T^4).
Nella risoluzione viene dato un suggerimento. Utilizzare il valore numerico del seguente integrale:
\int_0^{\infty}\frac{q^3 dq}{e^q-1}=\frac{\pi^4}{15}.
Ora l'esercizio l'ho risolto, ma volevo capire da dove si ottiene quel particolare valore numerico.
1) Ho provato a passare mediante il metodo di sostituzione ponendo e^q=t e e^q-1=t, ma in entrambi i casi mi "areno" più avanti.
2) Ho provato a pensare che essendo un integrale improprio si potesse passare mediante l'analisi complessa e sfruttare il teorema dei residui considerando un cerchio orientato centrato nell'origine dove è presente una singolarità della funzione integranda, ma ho notato subito che in q=0 è presente una singolarità eliminabile e quindi non si può seguire tale via.
Qualcuno ha idea di come procedere? :?
Grazie e buona serata!
Re: Integrale
MessaggioInviato: 18 nov 2012, 20:34
da RenzoDF
Potresti usare questo sviluppo notevole ;-)
\frac{1}{1-x}=\sum\limits_{k=0}^{\infty }{{{x}^{k}}}
che, dal mio punto di vista idraulico, ti porterà a calcolare l'integrale attraverso la particolarizzazione di una famosa "somma", per fortuna, con un esponente pari. :-)
I=6\,\,\sum\limits_{k=1}^{\infty }{\frac{1}{{{k}^{4}}}}
Edit
... e, cercando di scrivere qualcosa di meno "idraulico", quel suggerimento per risolvere l'integrale ti è stato dato per sottolineare il legame fra funzione zeta di Riemann, funzione gamma di Eulero e trasformata di Mellin, ovvero ricordarti che
\zeta (s)\Gamma (s)=\int_{0}^{\infty }{\frac{{{x}^{s-1}}}{{{e}^{x}}-1}\,}\text{d}x
che nel caso particolare può essere utilizzata in "retromarcia" e, grazie ad un s=4: reale, intero e pari, scritta come
\int_{0}^{\infty }{\frac{{{x}^{3}}}{{{e}^{x}}-1}\,}\text{d}x=\zeta (4)\Gamma (4)=\frac{{{\pi }^{4}}}{90}\times 3!=\frac{{{\pi }^{4}}}{15}\quad \quad
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 11:37
da Chiodo
Ok..credo tu faccia riferimento alla seguente:
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}=\frac{\pi^4}{90} ottenibile sfruttando la formula di Parseval partendo dallo sviluppo in Serie di Fourier ad esempio della funzione f(x)=1-\frac{2|x|}{\pi} con x\in [-1,1] periodica di 2\pi.
Ora al mio integrale io applico la sostituzione: e^q=t quindi esso diventa pari a
\int_{1}^{\infty}\frac{(\log{t})^3 \, dt}{t(t-1)}.
Estraendo un -1 e facendo riferimento allo sviluppo della serie geometrica a cui fai riferimento e poi allo sviluppo della serie logaritmica si ottiene:
-\int_{1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} t^k \sum_{k=1}^{\infty}\biggl ( \frac{(-1)^{k+1}}{k}(t-1)^k \biggr )^3 \, dt.
Infatti \log{(x+1)}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{k}x^k
Qui mi blocco però.. :(
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 11:45
da Chiodo
Ho letto ora la tua modifica!.. :shock:
Wow!!..potente questa cosa..purtroppo però l'unica che conoscevo per il momento tra funzioni e trasformata era la funzione Gamma di Eulero che salta fuori nelle trasformate di Laplace.
Grazie del suggerimento, provvederò ad approfondire la altre due signore traformata di Mellin e funzione zeta di Riemann. :-)
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 11:51
da RenzoDF
Non hai usato il mio primo suggerimento, che particolarizzato può essere utile ;-)
\frac{1}{1-x}=\sum\limits_{k=0}^{\infty }{{{x}^{k}}}\quad \Rightarrow \quad \frac{1}{1-{{e}^{-x}}}=\sum\limits_{k=0}^{\infty }{{{e}^{-kx}}}
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 12:06
da Chiodo
\int_{0}^{\infty}\frac{q^3 \, dq}{e^q-1}=-\int_{0}^{\infty}\frac{q^3 \, dq}{1-e^q}.
Posto q=-x e dopo aver sistemato i segni ho:
\int_{-\infty}^{0} x^3 \sum_{k=0}^{\infty} {e^_{-kx}} \,  dx
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 14:25
da RenzoDF
\int_{0}^{\infty }{\frac{{{x}^{3}}}{{{e}^{x}}-1}\,}\text{d}x=\int_{0}^{\infty }{\frac{{{e}^{-x}}{{x}^{3}}}{1-{{e}^{-x}}}\,}\text{d}x=\int_{0}^{\infty }{{{x}^{3}}\,\sum\limits_{k=1}^{\infty }{{{e}^{-kx}}}}\text{d}x=\sum\limits_{k=1}^{\infty }{\int_{0}^{\infty }{{{x}^{3}}{{e}^{-kx}}}}\text{d}x=...
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 15:42
da Chiodo
Perfetto perfetto!..delle volte non riesco a vedere ad un cm oltre il mio naso.. :-)
Si completa con un'integrazione ricorsiva per parti fino a raggiungere la famosa somma ed il gioco e fatto.:)
Grazie dell'aiuto!
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 16:29
da IsidoroKZ
E poi bisogna discutere le condizioni entro le quali si puo` scambiare somma e integrale!
Re: Integrale
MessaggioInviato: 19 nov 2012, 22:47
da Chiodo
IsidoroKZ ha scritto:E poi bisogna discutere le condizioni entro le quali si puo` scambiare somma e integrale!
Per portare fuori la serie dal segno di integrale può essere sfruttata la convergenza totale della serie, che ne implica la convergenza uniforme, la quale garantisce lo scambio integrale-serie.
