Pagina 1 di 2
serie numerica
MessaggioInviato: 3 gen 2013, 17:10
da 904
Salve non riesco a capire come studiare la seguente serie numerica è a termini qualsiasi da quello che ho capito sulla traccia d'esame c'è scritto che è una serie numerica ma a me sembra una una serie di funzioni!
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos (n\alpha\pi)} {x^2+n^2} con x,\alpha \ in \ \mathbb{R}
se faccio il limite per n che tende all'infinito esce 0 perché quello al numeratore è un infinito di grado inferiore a quello del numeratore
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 19:18
da dimaios
Il testo del problema non è completo.
Quale è la domanda ? Devi studiare la convergenza puntuale e uniforme della serie di funzioni ?
Prova ad utilizzare il criterio di Weierstrass per la convergenza totale.
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 15:41
da 904
questa non è una serie di funzione è un esercizio uscito all'esame anche io avevo pensato come te quando feci l'esame che non era chiaro il testo ma il prof mi spiegò che non era una serie di funzioni ma una serie numerica dice comunque studiare la convergenza e calcolare la somma se possibile. A quell'esame fui bocciato infatti questa è la 4 volta che lo faccio
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 15:50
da dimaios
904 ha scritto:questa non è una serie di funzione
:shock: :shock: :shock: :shock:
Link.
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 15:53
da 904
Guarda capisco le tue perplessità infatti come ti ho detto io lo chiesi al prof ecco questa è la traccia :
Immagine
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 18:53
da dimaios
Anche se il professore ha ragione visto il testo del problema devo dire che ha impiegato una notazione veramente ambigua.
Infatti, in genere la x indica la variabile indipendente della serie di funzioni mentre \alpha indica un parametro fissato a priori.
Quello che intende il professore a mio avviso andava scritto con maggior chiarezza in questo modo :
\begin{matrix}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos (n\alpha\pi)} {\beta^2+n^2}  &  \alpha,\beta \in \mathbb{R}
\end{matrix}
Dove \alpha,\beta sono due numeri reali arbitrari scelti a priori.
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 18:58
da elektorplus
904 ha scritto:...se faccio il limite per n che tende all'infinito esce 0 perché quello al numeratore è un infinito di grado inferiore a quello del numeratore
Non puoi applicare il limite "all'infinito" con una funzione periodica.
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 19:00
da dimaios
Foto Utenteelektorplus, sicuro che non si può fare ? Il numeratore della serie è limitato essendo la funzione coseno mentre il denominatore tende ad infinito .... quindi ...... ;-)
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 19:15
da DirtyDeeds
elektorplus ha scritto:Non puoi applicare il limite "all'infinito" con una funzione periodica.
Oibò, se ne impara sempre una nuova :mrgreen:
E, in ogni caso, sei sicuro che \cos(n\alpha\pi) sia periodica rispetto a n\in\mathbb{N} per \alpha\in\mathbb{R} generico?
Re: serie numerica
MessaggioInviato: 6 gen 2013, 19:45
da 904
avevo pensato di maggiorarla con \frac{1}{x^2+n^2} dunque in teoria dovrebbe convergere o sbaglio?
