Pagina 1 di 2
Trasformata di Hilbert
MessaggioInviato: 3 mag 2013, 17:32
da dlbp
Buonasera a tutti.
Devo calcolare la trasformata di Hilbert di questo segnale.
Mi conviene passare in frequenza vero e considerare la trasformata di Hilbert come uno sfasatore, giusto?
Re: Trasformata di Hilbert
MessaggioInviato: 3 mag 2013, 23:32
da IsidoroKZ
Si`, di solito e` un buon metodo!
Pero` dopo 400+ messaggi dovresti sapere che le formule e` meglio scriverele in latex.
MessaggioInviato: 3 mag 2013, 23:33
da PietroBaima
io direi che fare una prova non nuoce per nulla... ;-)
Pietro.
MessaggioInviato: 4 mag 2013, 0:14
da dlbp
Scusate per il latex. Scusate davvero. Poiché devo trovare l'inviluppo complesso di quel segnale successivamente mi basta aggiungere alla sua trasformata di Hilbert moltiplicata per j, il segnale stesso nel dominio della frequenza?
MessaggioInviato: 4 mag 2013, 0:26
da PietroBaima
leggendo le tue risposte credo che la strada migliore per te sia quella di perdere un po' di tempo, nel buio della tua cameretta, a fare un po' di prove.
Sperimentare alle volte è fondamentale.
Se poi non ci ricavi nulla, siamo qui :D
MessaggioInviato: 4 mag 2013, 10:18
da dlbp
Niente da fare purtroppo. Non riesco ad uscirne fuori. Mi servirebbe una mano. Ve ne sarei grato. Grazie
MessaggioInviato: 4 mag 2013, 10:40
da DirtyDeeds
Se non scrivi (in LaTeX) tutti i passaggi che hai fatto fino ad adesso specificando dove ti pianti, non è possibile aiutarti...
MessaggioInviato: 4 mag 2013, 11:05
da dlbp
Allora io devo calcolare l'inviluppo complesso (oppure chiamato equivalente passabasso) del segnale h(t) al post [1].
Decido di proseguire in frequenza. Quindi \hat{H}(f)=H(f)[-j sgn(f)] è la trasformata di Hilbert di h(t), mentre Z_h(f)=H(f+f_0)+j\hat{H}(f+f_0) è l'equivalente passabasso in frequenza del segnale h(t).
Svolgendo i calcoli ottengo:
H(f)=\sum_{k=1}^{N} a_k \frac{1}{|b|}e^{-j2\pi f \frac{\tau_k}{b}
\hat{H}(f)=-jsgn(f)\sum_{k=1}^{N} a_k \frac{1}{|b|}e^{-j2\pi f \frac{\tau_k}{b}
e di conseguenza:
Z_h(f)=\frac{1}{|b|}\sum_{k=1}^{N} a_k e^{-j2\pi (f+f_0) \frac{\tau_k}{b}}[1+sgn(f)]
E' tutto sbagliato?
MessaggioInviato: 4 mag 2013, 14:42
da dlbp
Foto UtenteDirtyDeeds spero che ora, avendo postato i passaggi che ho pensato di fare, mi puoi aiutare dicendomi almeno se ho fatto bene o ho scritto tutte sciocchezze :D
MessaggioInviato: 5 mag 2013, 1:48
da dlbp
Aspetto un vostro aiuto o quantomeno un cenno di risposta :-)
