Pagina 1 di 2
Th di Fourier funzione semplice
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 11:19
da Arya89
Buondi ragazzi. So che la domanda di oggi è banale ma vorrei sapere come si calcola la trasformata di Fourier di questa funzione:
\text{sinc}(t-kT)\cdot \cos[10\pi(t-kT)]
Vi ringrazio per l'attenzione ;)
Re: Th di Fourier funzione semplice
MessaggioInviato: 25 mag 2013, 13:30
da dimaios
Siamo proprio sicuri che la funzione sia definita così ? :cool:
Non è che magari ci siamo dimenticati una sommatoria per strada ? :cool:
Comunque ti consiglio di applicare le proprietà della trasformata di Fourier ... per cui un prodotto nel tempo cosa diventa in frequenza ?
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 11:43
da Arya89
In pratica dovrei fare la trasformata di fourier di questa funzione replicata:
\tilde{x}(t)=\sum_{k=- \infty}^{+ \infty} sinc(t-kT)\cdot cos[10\pi(t-kT)].
In frequenza diventa un campionamento la cui formula è:
X(f)= \frac{1}{T} \sum_{k=- \infty}^{+ \infty} X(\frac {k}{T}) \delta(f- \frac{k}{T}).
Quanto vale a questo punto X(\frac{k}{T})? @_@
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 11:47
da Arya89
Poi un'altra curiosità: come si fa questa trasf. di Fourier?
x(t)=t \prod(\frac{t}{T})
io avevo pensato di applicare la definizione di trasformata di fourier ma siccome vengono passaggi lunghi e noiosi, c'è qualcuno che ha qualche idea al riguardo?
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 13:20
da dimaios
Arya89 ha scritto:In frequenza diventa un campionamento la cui formula è:
Ma scusa .... in frequenza il prodotto diventa una convoluzione e le funzioni implicate nella correlazione quali sarebbero ?
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 13:22
da dimaios
Arya89 ha scritto:Poi un'altra curiosità: come si fa questa trasf. di Fourier?
E gli indici della produttoria a cosa si riferiscono ? :?
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 16:08
da Arya89
Grazie ma per il primo quesito ho risolto ;) comunque per quanto riguarda il secondo quesito scusa ma volevo indicare una finestra rettangolare e non sapevo come fare per cui ho usato una produttoria :roll:
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 16:17
da dimaios
Quindi la funzione temporale sarebbe :
x(t)=t \cdot rect \left (\frac{t}{T} \right)
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 18:22
da Arya89
esatto
MessaggioInviato: 26 mag 2013, 18:28
da dimaios
Per quella funzione proverei ad applicare direttamente la definizione di trasformata.
In alternativa provi a disegnare la funzione e scriverla come una combinazione di funzioni la cui trasformata è nota e facilita l'analisi in frequenza. ( es. triangoli o altro ).
Attenzione però che in frequenza devi fare una convoluzione per cui ..... il passaggio deve essere semplificare il calcolo altrimenti conviene integrare direttamente nel dominio del tempo.
