Pagina 1 di 1
Problema risoluzione di un sistema
MessaggioInviato: 8 giu 2013, 9:05
da 904
Salve , non capisco come risolvere il seguente sistema :
\left\{\begin{matrix}
cos(x)cos(x+y)-sin(x)sin(x+y)=0 \\
-sin(x)sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
Io ho sostituito la seconda equazione nella prima ma poi non capisco che sistemi mi vengono fuori
Re: problema risoluzione di un sistema
MessaggioInviato: 8 giu 2013, 9:36
da DirtyDeeds
Devi ricordarti che il prodotto di due fattori è nullo se e solo se almeno uno dei fattori è nullo.
Per esempio,
\sin x\sin(x+y) = 0 implica \sin x = 0 o \sin(x+y) = 0.
MessaggioInviato: 8 giu 2013, 9:42
da 904
Se è così allora escono questi altri due sistemi :
cos(x)cos(x+y)=0 \\
 sin(x)=0
\end{matrix}\right.
cos(x)cos(x+y)=0 \\
 sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
ma la soluzione porta anche altri sistemi di cui non capisco il perché
MessaggioInviato: 8 giu 2013, 9:44
da DirtyDeeds
904 ha scritto:ma la soluzione porta anche altri sistemi di cui non capisco il perché
In che senso?
MessaggioInviato: 8 giu 2013, 9:51
da 904
porta questi sistemi qui :
cos(x+y)=0 \\
 sin(x)=0
\end{matrix}\right.
cos(x)=0 \\
 sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
oltre a quelli che ho detto prima invece io ho ragionato così :
 -sin(x)sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
l'ho riscritto come
cos(x)cos(x+y)=0 \\
 sin(x)sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
e quindi qui escono 4 sistemi
cos(x)cos(x+y)=0 \\
 sin(x)=0
\end{matrix}\right.
cos(x)cos(x+y)=0 \\
 sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
cos(x)=0 \\
 sin(x)sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
cos(x+y)=0 \\
 sin(x)sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
MessaggioInviato: 8 giu 2013, 10:02
da DirtyDeeds
904 ha scritto:porta questi sistemi qui :
cos(x+y)=0 \\
 sin(x)=0
\end{matrix}\right.
cos(x)=0 \\
 sin(x+y)=0
\end{matrix}\right.
E quindi? Vai avanti e risolvi! Per esempio, dal primo
\sin x = 0\Rightarrow x = m\pi con m intero e
\cos(x+y) = 1\Rightarrow x+y = (2n+1)\frac{\pi}{2} = n\pi+\frac{\pi}{2} con n intero.
Quindi
y = (x+y)-x = (n-m)\pi+\frac{\pi}{2} = k\pi+\frac{\pi}{2} con k intero qualunque.
Il secondo, a te ;-)
MessaggioInviato: 8 giu 2013, 10:22
da 904
ora ho capito ! bastava risolverlo
