Principio di induzione
Inviato:
19 feb 2014, 12:05
da GustaVittorio
Salve ragazzi dovrei dimostrare questa formula per induzion... per quanto riguarda la base non ci sono problemi, ma quando passo all'ipotesi induttiva ho difficoltà:
al passo induttivo devo dimostrare che:
tale sommatoria posso scomporla:
come faccio a capire quali altri contributi mettere?? in questo esercizio abbiamo aggiunto (-n-1)^2+ (2n+1)^2+ (2n+2)^2 e si trova, ma non ho capito perché!!!!
potreste spiegarmi per bene come capire quali termini aggiungere per verificare anche il passo induttivo
Re: Principio di induzione
Inviato:
19 feb 2014, 12:21
da PietroBaima
Uh, toh, la formula per i numeri piramidali quadrati.
Che bella storia c'è dietro a quella formula!
Tornando a noi, secondo me, più che non avere capito come applicare il metodo di induzione su quella formula, non hai capito l'induzione in generale.
Quindi guardati bene il metodo di induzione, poi torna su quella formula.
Come consiglio semplificativo posso dirti di ricondurre la formula a partire da 0 e non da -n.
Pietro.
Inviato:
19 feb 2014, 12:34
da GustaVittorio
La sommatoria va da
a
, ovvero
credo di aver capito!!! in pratica sei partita da -n e hai aggiunto sempre 1, fino ad arrivare al termine della sommatoria(2n+2) giusto?
Inviato:
19 feb 2014, 12:38
da DirtyDeeds
GustaVittorio ha scritto: in pratica sei partita da -n
Da
. Comunque quella è l'interpretazione del simbolo di sommatoria: somma su tutti i termini con indice
intero variabile dal minimo al massimo indicati.
Inviato:
19 feb 2014, 12:45
da GustaVittorio
Tipo per quest'altro caso:
adottanto lo stesso ragionamento,interpretazione della sommatoria,come potrei arrivarci?
k = n+1, n+2, 2n+1 ... mi imbroglio un po'
Inviato:
19 feb 2014, 12:49
da DirtyDeeds
Guarda che a volte bisogna togliere dei termini. Se hai difficoltà, fatti un elenco su carta fissando un particolare n.
Inviato:
19 feb 2014, 12:58
da GustaVittorio
fisso n=1, quindi la sommatoria va da 2 a 4...
conosco già il risultato della sommatoria che va da 1 a 2...
quindi k = 2, 2-1,0,1,2, 2+1,2+2...
k= n+1, n-1, n, n+1 ,2n , 2n+1, 2n+2...
i termini in piu sarebbero n+1,2n1+,2n+2...
però in questo esercizio ho aggiunto " n+1 e 2n+2"
tu come faresti l'interpretazione di quella sommatoria? perché secondo me è lì che sbaglio, è tutto lì!
Inviato:
19 feb 2014, 13:04
da DirtyDeeds
Inviato:
19 feb 2014, 13:08
da GustaVittorio
tra 5 e 10 ci sono 6,7,8,9 ...
ma con gli n ? mi imbroglio proprio
