Carattere di una serie numerica
MessaggioInviato: 31 mar 2014, 15:31
da GustaVittorio
Salve a tutti mi trovo a dover determinare il carattere della seguente serie :
\sum_{n=1}^{+inf}\frac{4^{n}n!n!}{(2n)!}
Essendoci esponenziali e fattoriali ho utilizzato il criterio del rapporto :
\frac{4^{n}n!n!}{(2n)!}=\frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)!} .  \frac{2n!}{4^{n}n!n!}
\frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)!} .  \frac{2n!}{4^{n}n!n!}=\frac{4(n+1)n!(n+1)n!}{(2n+2)(2n+1)2n!}.\frac{2n!}{4^{n}n!n!}
facendo le opportune semplificazioni :
\frac{4n^{2}+8n+4}{4n^{2}+6n+2}
facendone il limitie a +inf il risultato è 1... quindi in teoria non posso applicare il criterio del rapporto perché non da risultati... però i passaggi sembrano corretti, nonc capisco quale altro criterio porei utilizzare ...
illuminatemi per piacere ?%
Re: Carattere di una serie numerica
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 18:32
da Ianero
Quel numeratore sembra molto grande...
Verifica la condizione necessaria prima di applicare i criteri, la serie non converge :-)
PS:
Attento che (2n)! \neq 2n! = 2(n!) O_/
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 22:01
da GustaVittorio
uhhm... non riesco a vedere l'errore al numeratore! :shock:
sicuramente sbaglierò, però non riesco proprio a vederlo... sviluppo soltanto (n+1)! per farlo semplificare con n!
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 22:22
da Ianero
Non ho detto che ci sia un errore, ho solo voluto farti notare che guardando l'argomento a_n di quella serie si nota che il numeratore cresce in una maniera enorme.
Ci si può aspettare quindi che non converga, cosa confermata dalla verifica della condizione necessaria di convergenza:
\lim_{n \to \infty }a_n = \infty \neq 0
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 22:24
da GustaVittorio
Forse ho capito... dimmi se ragiono bene :
Essendo il limite diverso da 0, nel mio caso +infinito, essendo la serie a termini non negativi.. posso concludere che dunque essa diverge positivamente?
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 22:31
da Ianero
Sì, e non potrebbe essere diversamente.
Infatti se per ipotesi la serie converge allora necessariamente:
\lim_{n \to \infty }|s_n - s_{n-1}|= 0 \Rightarrow \lim_{n \to \infty } |a_n|=0
Questo non vuol dire che quando quel limite è nullo possiamo concludere che la serie converge.
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 22:34
da GustaVittorio
Grazie mille!!
Sono stato frettoloso a voler subito applicare il criterio del rapporto non ragionando sulla CN che, delle volte, fa terminare esercizi che apparentemente sembrano complessi in un poco tempo!!
Grazie mille per le risposte e gli aiuti!
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 22:41
da Ianero
Prego :D O_/
