Trasformazioni
Una domandina credo molto banale per molti di voi qui dentro.
Ho provato ad effettuare un cambio di coordinate e vedere come cambiano i domini che vengono disegnati, ad esempio un cerchio.
Definendo una funzione che trasforma le coordinate polari in cartesiane, ottengo per un cerchio di raggio
La corrispondenza è biunivoca (a parte l'origine), quindi non dovrebbe esserci motivo per il quale l'area delle due figure debba essere diversa, invece la prima risulta
e la seconda
E' casuale che la prima sia proprio l'espressione della lunghezza della circonferenza (qualcosa mi dice di no)?
Grazie a chi interverrà
:La corrispondenza è biunivoca (a parte l'origine), quindi non dovrebbe esserci motivo per il quale l'area delle due figure debba essere diversa, invece la prima risulta
e la seconda
.E' casuale che la prima sia proprio l'espressione della lunghezza della circonferenza (qualcosa mi dice di no)?
e
e mi chiedessi se ha un senso profondo aver trovato che la sua area è
e
un aperto limitato, sia inoltre
sono funzioni dotate di derivate parziali prime continue nel dominio.
la matrice:
la trasformazione inversa di
quindi il valore assoluto è superfluo.
