Info modulo e fase
MessaggioInviato: 8 feb 2015, 14:16
da subliminal
Salve a tutti.
Come calcolo modulo A(f)e fase \theta (f) di questa espressione ?
X(f) = \frac{T}{1+j2 \pi f T}
Grazie a tutti.
Re: Info modulo e fase
MessaggioInviato: 8 feb 2015, 14:45
da spud
In generale se hai una funzione di trasferimento fratta:
G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}
fai:
|G(\text{j}\omega)|=\frac{|N(\text{j}\omega)|}{|D(\text{j}\omega)}
\angle{G(\text{j}\omega)} = \angle{N(\text{j}\omega)} - \angle{D(\text{j}\omega)}
dopo aver posto s=\text{j}\omega e ricordando che quando hai un numero complesso z=a+\text{j}b il modulo e la fase saranno rispettivamente:
|z| = \sqrt{a^2+b^2}
\angle{z} = \arctan{\left ( \frac{b}{a} \right )}
MessaggioInviato: 8 feb 2015, 15:08
da subliminal
il problema è che dovrei rappresentare
come
z=a+\text{j}b
MessaggioInviato: 8 feb 2015, 15:14
da EdmondDantes
\frac{a+\text{j}b}{c+\text{j}d}=\frac{\left ( a+\text{j}b \right )\left ( c-\text{j}d \right )}{\left ( c+\text{j}d \right )\left ( c-\text{j}d \right )}
MessaggioInviato: 8 feb 2015, 16:56
da spud
Ma li hai già in quella forma. Al numeratore hai T che è un numero reale, lo puoi vedere anche come un numero complesso avente parte immaginaria nulla, mettiamo che sia qui:
Per cui avrà modulo pari a T e fase zero.
Se consideri il denominatore hai 1+\text{j}2\pi f T, quindi è un numero complesso avente parte reale 1 e parte immaginaria 2\pi f T, facciamo finta che sia qui:
Avrà quindi modulo pari a
|D|=\sqrt{1^2+(2\pi f T)^2}
e fase
\angle{D} = \arctan{(2\pi f T)}
Quindi se non ho scritto cavolate il modulo della tua funzione sarà
|X| = \frac{T}{\sqrt{1^2+(2\pi f T)^2}}
e la fase:
\angle{X} = 0 - \arctan{(2\pi f T)} =  - \arctan{(2\pi f T)}
Ma toglimi una curiosità, è solo un esercizio o ti serve per disegnare un diagramma di Bode? perché se devi disegnare un diagramma cercando di ricavare l'espressione analitica di modulo e fase non ne vieni più fuori, ti conviene fare riferimento agli andamenti asintotici.
MessaggioInviato: 9 feb 2015, 10:52
da subliminal
Per esercizio.
