Pagina 1 di 1
Info fasore
MessaggioInviato: 28 apr 2015, 14:22
da subliminal
Salve a tutti, avrei il seguente quesito da porvi:
Consideriamo la seguente espressione del coseno
Acos( 2\pi f_0 t + \theta ) = \underbrace { {A \over 2 } e^{j2\pi f_0t + \theta} }_{Parte1} +
 \underbrace { {A \over 2 } e^{-j2\pi f_0t + \theta} }_{Parte2}
1) Parte 1 e Parte 2 sono esponenziali complessi o fasori ( o forse è la stessa cosa ? )
2) Parte 1 e Parte 2 sono funzioni del tempo o della frequenza ?
3) Se Parte 1 e Parte 2 sono funzioni del tempo come riesco a rappresentarne direttamente spettro di fase e di ampiezza (dovrebbero essere funzioni della frequenza) ?
Grazie mille a tutti.
Re: Info fasore
MessaggioInviato: 28 apr 2015, 14:32
da Russell
Ti do un +1 per aver scritto il tuo quesito con impegno
te tolgo un mezzo punto (morale) perche' in Parte2 ti sei scordato una parentesi. :mrgreen:
(vediamo se vedi dove manca)
Risposte:
1) il fasore è un 'oggetto geometrico' utile a 'descrivere' gli esponenziali complessi (modificati da una variabile) ... quindi diaciamo che per quanto ti riguarda probabilmente sono la stessa cosa.
2) tempo, la variabile t per la precisione
3) la risposta sarebbe piu' complessa, vediamo se afferri il risultato analitico (sempre che ti interessi). Ti do la versione breve quindi: lo spettro in frequenza è sempre nullo tranne che alla frequenza fo, dove c'è l'informazione di quel coseno.
Re: Info fasore
MessaggioInviato: 28 apr 2015, 14:43
da subliminal
Russell ha scritto:Ti do un +1 per aver scritto il tuo quesito con impegno
RiConsideriamo la seguente espressione del coseno :D :D :D
 \underbrace { {A \over 2 } e^{-j(2\pi f_0t + \theta)} }_{Parte2}
Russell ha scritto:1) il fasore è un 'oggetto geometrico' utile a 'descrivere' gli esponenziali complessi (modificati da una variabile) ... quindi diaciamo che per quanto ti riguarda probabilmente sono la stessa cosa.
OK
Russell ha scritto:2) tempo, la variabile t per la precisione
OK
Russell ha scritto:3) la risposta sarebbe piu' complessa, vediamo se afferri il risultato analitico (sempre che ti interessi). Ti do la versione breve quindi: lo spettro in frequenza è sempre nullo tranne che alla frequenza fo, dove c'è l'informazione di quel coseno.
Mi piacerebbe approfondire e capire il perché.
Grazie mille
Re: Info fasore
MessaggioInviato: 28 apr 2015, 14:46
da simo85
Un fasore non da informazioni sulla frequenza.
Se introduci un señale sinusoidale ad una determinata frequenza \omega t in un sistema lineare, la frequenza di uscita è \omega t.
E il fasore si rappresenta cosi:
A\cos(\omega t \pm \phi) = {\mathfrak R (\mathbf A\,\text e^{\pm \text i \phi})
Dove
\mathbf A\,\text e^{\pm i \phi} = A(\cos(\phi) + \text i \sin(\phi))
Re: Info fasore
MessaggioInviato: 28 apr 2015, 14:56
da Russell
subliminal ha scritto:Mi piacerebbe approfondire e capire il perché.
Conosci la trasformata di Fourier?
Se si dovresti sapere che la trasformata di un coseno è una coppia di delta di dirac.
Una sarà a frequenza fo, l'altra a frequenza -fo
Parte1 e Parte2 sono sostanzialmente le 2 delta di dirac. Avranno ampiezza A/2 e fase +-theta
Per risponderti da solo imposta la trasformata singolarmente ai 2 termini, e vedrai scritto da te stesso la funzione in frequenza che descrive i 2 singoli spettri in questione.
Re: Info fasore
MessaggioInviato: 28 apr 2015, 15:17
da subliminal
Russell ha scritto:Conosci la trasformata di Fourier?
Si certo. Sia x(t) il nostro carissimo coseno :
x(t) = Acos( 2\pi f_0 t + \theta ) = \underbrace { {A \over 2 } e^{j2\pi f_0t + \theta} }_{Parte1} + \underbrace { {A \over 2 } e^{-j(2\pi f_0t + \theta)} }_{Parte2}
La sua X(f) = \mathscr{F[x(t)]} risulta essere:
X(f) = \mathscr{F[x(t)]} = {A \over 2 }
[   \underbrace {e^{j\theta}\delta{(f-f_0)} }_{Fasore1} +
    \underbrace {e^{-j\theta}\delta{(f+f_0)} }_{Fasore2} ]
1) a questo punto è giusto scrivere ( scrivo solo per il Fasore1):
A(f) = \delta{(f-f_0)}
\theta(f) = \theta = const
2) come spettro di ampiezza abbiamo due impulsi su f_0 e -f_0
3) come spettro di fase non dovremo avere una costante su tutte le frequenze ?
Re: Info fasore
MessaggioInviato: 28 apr 2015, 15:50
da Russell
1) si, corretto (sempre che poi non ti dimentichi l'A/2 che sta fuori dalle parentesi a moltiplicare l'ampiezza)
ma conta che se l'ampiezza di un numero complesso è nulla, non ha molto senso parlare di fase. Quindi anche la fase dovrebbe essere moltiplicata (per pulizia) per la delta, in modo da imporla asetticamente a zero al di fuori di +-fo
2) si
3) Ni. La fase puoi speciricarla deterministicamente solo presso +-fo, altrove in teoria puo' fare quello che gli pare (vedi sopra). Solitamente per pulizia si impone quindi a zero.
