Esercizio sui processi aleatori
Salve ragazzi. Mi trovo ad affrontare un esercizio che, come dice il titolo, riguarda i processi aleatori. Non avendo la possibilità di postare un'immagine del testo, lo riporto qui:
- Si consideri il processo aleatorio parametrico
con
variabile aleatoria normale standard.
a. Disegnare alcune realizzazioni del processo;
b. Calcolare la media statistica
del processo;
c. Calcolare la varianza statistica
del processo;
d. Calcolare la funzione di autocorrelazione del processo
e. Dire se il processo è stazionario, motivandone la risposta;
f. Dire se il processo è ergodico, motivandone la risposta.
Premetto che io non ho assolutamente idea di come cominciare, in particolare per quanto riguarda il punto (a). So che una variabile aleatoria si dice normale standard se ha valor medio nullo (
e varianza unitaria (
e ha un certo tipo di funzione densità di probabilità che non sto qui a scrivere altrimenti perderei un pomeriggio
Purtroppo ho provato per lungo tempo a trovare una soluzione, ma senza risultati. Quindi vi chiedo, se è possibile, di spingermi pian piano verso la soluzione di questo esercizio. Grazie!
con
variabile aleatoria normale standard.a. Disegnare alcune realizzazioni del processo;
del processo;c. Calcolare la varianza statistica
del processo;d. Calcolare la funzione di autocorrelazione del processo
;e. Dire se il processo è stazionario, motivandone la risposta;
e ha un certo tipo di funzione densità di probabilità che non sto qui a scrivere altrimenti perderei un pomeriggio Purtroppo ho provato per lungo tempo a trovare una soluzione, ma senza risultati. Quindi vi chiedo, se è possibile, di spingermi pian piano verso la soluzione di questo esercizio. Grazie!
? La funzione di Heaviside ? Come è definita
a
? E poi sommando quei gradini non si ottiene una funzione costante pari a 1?
e ![\xi (t,\eta) = \eta[u(t) + u(-t)]=\eta \xi (t,\eta) = \eta[u(t) + u(-t)]=\eta](/forum/latexrender/pictures/545d24315f18cbcb2eb1349a092f33c5.png)
