equazione di 4° grado
Salve a tutti !
Quando tento di risolvere questo sistema nelle incognite
e
con il metodo della sostituzione:
mi ritrovo un'equazione di 4° grado che non riesco a risolvere.
Dove sbaglio ? C'è qualche altro modo per risolverlo ?
Grazie anticipatamente
e
dalla prima e lo sostituirei nella seconda.
e il circuito diventa subito molto piu` semplice. Poi si verifica che l'approssimazione sia ragionevole ovvero che
, cioe` che il termine quadratico della prima equazione sia trascurabile. Se la disuguaglianza e` verificata, fine del problema. Se non lo e` si itera.
da cui ricavo
. Ora devo eliminare
, come suggerito da Pietro, ma qui incontro delle difficoltà perché da qualunque uguaglianza cerchi di ricavare
