Calcolo coefficienti di fourier
Ciao :) avrei bisogno del vostro aiuto per un esercizio di teoria dei segnali. Devi calcolare i coefficienti di fourier della funzione
dove la funzione Sgn esprime il segno di x, quindi suppongo ci sia da fare sia per segno positivo che negativo. Io ho svolto il calcolo di
per l'integrale in T_0 del prodotto tra la funzione e
ma il risultato che ottengo non è nemmeno paragonabile a quello del mio esercitatore , che ottiene
. Nel mio risultato 1/T_0 si elimina e oltre ad avere la funzione sinc ( 2 pi f_0 t) ho anche un parte con il coseno e entrambe le funzioni periodiche mi vengono moltiplicate per e ^(- j 2 pi k f_0 t ). Prima di tutto vorrei capire se l'integrale di partenza che ho svolto e' corretto oppure se per questo tipo di funzione devo svolgerne un altro. Inoltre vorrei capire come risolvere l'integrale per parti di seno e esponenziale in questo caso. So farlo nel caso più semplice ma con esponenziali e argomenti di questo tipo purtroppo ho tantissimi problemi. Grazie!
![1/2 [sinc (k f_0 ( T_0 /2) )] 1/2 [sinc (k f_0 ( T_0 /2) )]](/forum/latexrender/pictures/b2ae52734b3e8acc1723d95289db9af7.png)
