Info teorema di Parseval ( Rayleigh’s Property )
Inviato:
28 nov 2015, 16:42
da subliminal
Salve a tutti
Ma il teorema di Parseval
vale soltanto per i segnali di energia o anche i segnali di potenza?
grazie mille
Re: Info teorema di parseval ( Rayleigh’s Property )
Inviato:
29 nov 2015, 10:50
da Russell
sono so esattamente cosa tu intenda per "segnali di energia o anche i segnali di potenza", ma ti segnalo che il teorema di Parseval è (diciamo) una conseguenza diretta della trasformata di Fourier, quindi concluderei che il segnale x(t) / X(f) puo' essere quello che ti pare.
Re: Info teorema di Parseval ( Rayleigh’s Property )
Inviato:
29 nov 2015, 13:56
da subliminal
Grazie mille della risposta.
In genere su alcuni testi è scritto esplicitamente che il segnale
debba essere un segnale di energia (ovvero con energia finita)
Inviato:
29 nov 2015, 14:16
da Russell
ah si, certo, il teorema vuole che x(t) sia ad energia finita
(anche perche' altrimenti la trasformata di Fourier non credo possa essere trovata)
se poi si parla di funzioni come la "densità spettrale", per trattare segnali di vario tipo (come quelli aleatori) allora nuovamente puoi usare Parceval senza problemi
sempre che non ricordi male questi dettagli, sono un po' arrugginito.
Inviato:
30 nov 2015, 11:21
da fairyvilje
Vale per tutte le funzioni in
quindi basta che sia verificata la condizione
. Altrimenti l'uguaglianza fallisce e si ha solo una disuguaglianza col duale chiamata disuguaglianza di Bessel.
