Fare un disegno in scala del sistema solare da` risultati un po' deludenti. Tranne mercurio, e il declassato plutone che hanno eccentricita` elevate, le altre orbite sono quasi circolari, con eccentricita` che sono dalle parti di 1/11 per marte, 1/20 per giove saturno e urano, la terra e` a 1/60... il che vuol dire che il rapporto fra asse maggiore ed asse minore e` pari a circa
e quindi praticamente sono delle circonferenze.
Forse quello che si vede un po' meglio e` il sole non proprio in mezzo all'ellisse: la distanza fra centro e fuoco vale
quindi una frazione quasi sempre piccola del semiasse maggiore.
Se poi vuoi rappresentare anche i pianeti in scala, semplicemente non sono visibili!
Ad esempio con una scala di 1000 miliardi:1 il raggio dell'orbita terrestre viene di circa 15cm (e nettuno e` a 4.5m). La differenza dei due semiassi per la terra viene di 20um, e il sole si trova a 2.5mm dal centro dell'ellisse. Piuttosto difficile da vedere.
Infine il diametro della terra in questa scala viene 12.6um circa, poco piu` dello spessore di un foglio di carta.
Spero di non aver fatto troppi errori con le formule dell'ellisse :)
