Pagina 1 di 1
Problema di Cauchy, Bernoulli
MessaggioInviato: 9 ott 2016, 11:19
da Shika93
Ho un problema con questo esercizio.
\begin{cases}
y'(x)=|y(x)-4x| &\\
y(0)=1 &
\end{cases}
Mi viene chiesto di determinare se è globalmente Lipschitziana quindi applico la definizione
|f(x,y_1)-f(x,y_2) \leq  L|y_1-y_2|
quindi
||y_1-4x|-|y_2-4x|\leq 1|y_1-4x-y_2-4x| quindi posso dire che è globalmente Lip.
Per risolverla la restringo prima in una striscia U(0,1) quindi y_1-4x=1-0=1 > 0 e quindi posso togliere il modulo.
|y(x)-4x| \Rightarrow y-4x. y'=y-4x \Rightarrow y'-y=4x quindi la risolvo con Bernulli
y(x)=e^{-\int_{x_0}^{x}p(t)dx} [ y_0+\int_{x_0}^{x}q(t)e^{\int_{x_0}^{x}p(s)ds)}dt ]
dove in questo caso:p(x)=-1, q(x)=-4x
Quindi viene
y(x)=e^{\int_{0}^{x}1ds}[1+\int_{0}^{x}-4t e^{\int_{0}^{t}-1ds}dt]=e^x(1+4xe^{-x}+4e^{-x}-4)=-3e^x+4+4x
Questo considerando il modulo positivo. Cioè fino a y>4x \Rightarrow -3e^x+4+4x>4x \Rightarrow x<log(\frac{4}{3})
Ora devo considerare per il modulo negativo, il che significa che devo risolvere un altro problema:
\begin{cases}
y'(x)=-y(x)+4x &\\
y(log(\frac{4}{3}))=4log(\frac{4}{3}) &
\end{cases}
ed è qui che mi vengono i problemi. Potreste correggermi se c'è qualche errore? In questo caso ho p(x)=1, q(x)=4x
y(x)=e^{\int_{log(\frac{4}{3})}^{x}1ds}[4log(\frac{4}{3})+\int_{log(\frac{4}{3})}^{x}4t e^{\int_{log(\frac{4}{3})}^{t}1ds}dt]=
=(e^x-e^{log(\frac{4}{3})})(4log(\frac{4}{3})+\int_{log(4/3)}^{x}4t(e^t-e^{log(\frac{4}{3})})dt)=
=(e^x-\frac{4}{3})(4log(\frac{4}{3})+\int_{log(\frac{4}{3})}^{x}4te^t-4t 4/3dt)=
=(e^x-\frac{4}{3})(4log(\frac{4}{3})+([4te^t]_{log(\frac{4}{3})}^{x}-4 \int_{log(\frac{4}{3})}^{x}e^t dt)-(4 \frac{4}{3} \left [\frac{t^2}{2}\right ]_{log(\frac{4}{3})}^{x}))=
=(e^x-\frac{4}{3})(4log(\frac{4}{3})+4xe^x-4 4/3log(\frac{4}{3})-4e^x+4 4/3-(8/3)x^2+8/3 2log(\frac{4}{3}))
A questo punto espando, raccolgo e semplifico il semplificabile e questo dovrebbe essere il risultato per x\geq log(\frac{4}{3})
Grazie se avete avuto la pazienza di arrivare in fondo.
Re: Problema di Cauchy, Bernulli
MessaggioInviato: 18 ott 2016, 0:22
da dimaios
Per y \ge 4x la soluzione è corretta e viene y(x) = 4x-3e^x+4
Per y < 4x vedo un disastro. Prova a semplificare in una forma decente l'ultima espressione ( analogamente al caso precedente ).
E questo da dove viene fuori ?
Shika93 ha scritto:Ora devo considerare per il modulo negativo, il che significa che devo risolvere un altro problema:
\begin{cases} y'(x)=-y(x)+4x &\\ y(log(\frac{4}{3}))=4log(\frac{4}{3}) & \end{cases}
Lo so da dove lo hai tirato fuori ma ti sembra corretto ?
L'equazione differenziale è una sola non ce ne sono due diverse, semplicemente la risolvi in due parti distinte del piano xy separate dalla retta y=4x.
MessaggioInviato: 18 ott 2016, 10:39
da Shika93
Quando considero la parte negativa del modulo se non ho capito male devo cambiare la condizione iniziale con la soluzione di quella precedente. No?
L'hanno più o meno spiegato per via grafica, dicendo che fino al punto x=log(4/3) ha un andamento per il modulo positivo, dopo di che si deve risolvere "un altro" problema con come condizione iniziale, la soluzione che abbiamo trovato sopra e l'equazione con i segni cambiati dato che si considera il modulo negativo.
Se ho capito male allora la rifaccio senza stare a guardare i conti che ho fatto.
MessaggioInviato: 18 ott 2016, 12:04
da dimaios
Puoi vederlo così.
Trovi la soluzione a destra a sinistra e poi hai due condizioni, una è quella di Cauchy e l'altra è il raccordo tra le due soluzioni.
Re: Problema di Cauchy, Bernoulli
MessaggioInviato: 18 ott 2016, 15:54
da Shika93
Fin qui ci sono. Non ho capito quindi qual è l'errore. Ho sbagliato i conti e quindi devo rivederli, o ho proprio cannato l'equazione che devo risolvere per y<4x?
MessaggioInviato: 18 ott 2016, 16:45
da dimaios
La 2). Prova a risolvere l'equazione differenziale nella condizione y<4x ma non imporre la condizione di Cauchy, lascia indeterminata la costante nella soluzione.
MessaggioInviato: 18 ott 2016, 17:58
da Shika93
Quindi per y<4x abbiamo y'(x)=-y(x)+4x \rightarrow y'+y=4x
Quindi p(x)=1, q(x)=4x
y(x)=e^{-\int_{x_0}^{x}1dx}\left [ y_0+\int_{x_0}^{x}4te^{\int_{x_0}^{t}1ds}dt \right ]=
=e^{-x+x_0}\left [ y_0+ \int_{x_0}^{x} 4te^{t-x_0}dt \right ]=
=e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+\int_{x_0}^{x}4te^te^{-x_0}dt  \right ]=
=e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+e^{-x_0}\left ( \left [ 4te^t \right ]_{x_0}^{x}-\int_{x_0}^{x}4e^tdt \right ) \right ]=
=e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+e^{-x_0}\left ( 4xe^x-4x_0e^x_0-4e^x+4e^{x_0} \right ) \right ]
