Pagina 1 di 1
Trasformata di fourier
MessaggioInviato: 4 nov 2016, 14:24
da Fab996
Mi aiutereste a calcolare l'antitrasformata di questa funzione attraverso il metodo della derivata ? x(f)=(2(\pi)jf)^{2}
Re: Trasformata di fourier
MessaggioInviato: 4 nov 2016, 14:29
da Ianero
Deriva ;-)
MessaggioInviato: 4 nov 2016, 14:38
da Ianero
F\left( \frac{\text{d}f\left( t \right)}{\text{d}t} \right)=j2\pi fF\left( f\left( t \right) \right)
F() è l'operatore che effettua la trasformata di Fourier.
MessaggioInviato: 4 nov 2016, 15:52
da Fab996
Esattamente ho la proprietàdx(t)/dt=x(f)(2jf(\pi)), però non capisco come usarla, cioè se devo calcolare una trasformata basta che derivo nel tempo il segnale, calcolo la trasformata e poi divido per j2(\pi)f; però non capisco come fare invece se devo calcolare l'antitrasformata...
MessaggioInviato: 4 nov 2016, 20:23
da Ianero
E' uguale a parte un segno meno.
Basta ripercorrere la dimostrazione per la trasformata della derivata, con l'antitrasformata.
MessaggioInviato: 5 nov 2016, 13:10
da Fab996
Ianero ha scritto:E' uguale a parte un segno meno.
Scusa potresti farmi vedere quanto viene, che non riesco ad uscirne.. :cry: :cry: :cry:
MessaggioInviato: 5 nov 2016, 13:19
da Ianero
x\left( f \right)=-4\pi ^{2}f^{2}
x'\left( f \right)=-8\pi ^{2}f
x''\left( f \right)=-8\pi ^{2}
F^{-1}\left( x''\left( f \right) \right)=-8\pi ^{2}\delta \left( t \right)
F^{-1}\left( x''\left( f \right) \right)=\left( -j2\pi t \right)^{2}F^{-1}\left( x\left( t \right) \right)
F^{-1}\left( x\left( f \right) \right)=-\frac{8\pi }{\left( -j2\pi t \right)^{2}}\delta \left( t \right)
MessaggioInviato: 5 nov 2016, 16:09
da Fab996
F^{-1}\left( x\left( t \right) \right)=-\frac{8\pi }{\left( -j2\pi t \right)^{2}}\delta \left( t \right)
Come mai hai fatto la derivata seconda ? Poi hai calcolato l'antitrasformata della derivata seconda, però non capisco gli ultimi due passiF^{-1}\left( x''\left( f \right) \right)=\left( -j2\pi t \right)^{2}F^{-1}\left( x\left( t \right) \right)
MessaggioInviato: 5 nov 2016, 18:23
da Ianero
Perché se derivavo una volta non avevo risolto il problema. Avresti saputo calcolare direttamente l'antitrasformata di f?
Sono esattamente l'applicazione della regola di cui parlavamo sopra.
MessaggioInviato: 8 nov 2016, 1:12
da Fab996
Ti ringrazio anche se non mi sono ancora esattamente chiari gli ultimi due passaggi.
Però l'antitrasformata faceva parte di un esercizio più grande.
x(f)=\delta(f-1/2\pi)-\delta(f+1/2\pi); h(f)(j2(\pi)f)^{2}=-4\pi^{2}f^{2}, quindi calcolare l'antitrasformata y(f)=x(f)h(f) con il metodo del campionamento avevo risolto l'esercizio e mi veniva y(t)=-2jsin(t),
con ques'altro metodo invece dato che l'antitrasformata di h(f) è -8\pi/(4\pi^{2}t^{2})\delta(t)=-2/(\pi)t^{2}\delta(t), allora il prodotto in frequenza corrisponde a una convoluzione nel tempo y(t)=-2/(\pi)t^{2}\delta(t)*2jsin(t)=[-4j/(\pi)t^{2}]sin(t)
