Problema di Cauchy
Devo trovare la soluzione di questo problema
che devo risolvere per forza con le variabili separabili, giusto?
Io mi riscriverei
come
e quindi applicherei la formula.
Solo che facendo i calcoli mi viene fuori un logaritmo negativo. perché se
e
verrebbe
![\left [ln(s)-\frac{1}{2} ln(s+1)-\frac{1}{2} ln(s-1)\right ]_{\frac{1}{2}}^{y}=x \left [ln(s)-\frac{1}{2} ln(s+1)-\frac{1}{2} ln(s-1)\right ]_{\frac{1}{2}}^{y}=x](/forum/latexrender/pictures/36ef181cb8e40f539478ef1c3e3e3ba5.png)
e non so cosa fare. Cosa sbaglio?
Io mi riscriverei
come
e
verrebbe![\left [ln(s)-\frac{1}{2} ln(s+1)-\frac{1}{2} ln(s-1)\right ]_{\frac{1}{2}}^{y}=x \left [ln(s)-\frac{1}{2} ln(s+1)-\frac{1}{2} ln(s-1)\right ]_{\frac{1}{2}}^{y}=x](/forum/latexrender/pictures/36ef181cb8e40f539478ef1c3e3e3ba5.png)
![\frac{1}{y-y^3} = \frac{1}{y(1-y^2)} = \frac{1}{y} + \frac{y}{1-y^2} = \frac{\partial [\ln(y)]}{\partial y} - \frac{1}{2} \frac{\partial [\ln(1-y^2)]}{\partial y} \frac{1}{y-y^3} = \frac{1}{y(1-y^2)} = \frac{1}{y} + \frac{y}{1-y^2} = \frac{\partial [\ln(y)]}{\partial y} - \frac{1}{2} \frac{\partial [\ln(1-y^2)]}{\partial y}](/forum/latexrender/pictures/06626042bf32322e4c100bd996c996ef.png)
![x = \left [ \ln(s) - \frac{1}{2}ln(1-s^2) \right ]^y_{\frac{1}{2}} x = \left [ \ln(s) - \frac{1}{2}ln(1-s^2) \right ]^y_{\frac{1}{2}}](/forum/latexrender/pictures/dd43da3a056005106ade02f38b3b39a3.png)
non posso scomporre?
, ovvero
. Tu hai interpretato tale termine come
... matematicamente, è corretto, ma come hai notato di fatto non è quella la funzione adatta al tuo problema: nel tuo caso, la derivata opportuna è
e
hanno la stessa derivata rispetto a
, ovvero
