Funzione di un tronco di sinusoide ?
Salve ragazzi.
Avrei bisogno di una conferma o di un aiuto,per calcolare l' integrale di un tronco di sinusoide che per me ( purtroppo) non è così scontato.
Nota : nel disegno TT significa pigreco
Dovrei calcolare l' area del tronco di sinusoide indicato con A
Ia è il valor massimo del tronco e I il valor massimo della sinusoide corrispondente
D, invece è il valore dell' angolo di conduzione, cioè del tronco, in pratica il valore di theta nei calcoli
![I=\frac{Ia}{[1-cos(\theta /2) ]} I=\frac{Ia}{[1-cos(\theta /2) ]}](/forum/latexrender/pictures/c695f31968799463210ba2dabf711f3c.png)
![f(\alpha )=I[sin\alpha -cos(\theta /2)] f(\alpha )=I[sin\alpha -cos(\theta /2)]](/forum/latexrender/pictures/a4088fe7f9f6a635c6a8b1008b0b4823.png)
![f(\alpha )=\frac{Ia}{1-cos(\theta /2)}[sin\alpha -cos(\theta /2)] f(\alpha )=\frac{Ia}{1-cos(\theta /2)}[sin\alpha -cos(\theta /2)]](/forum/latexrender/pictures/2b78b534b4ad372acea2e40e439bb19a.png)
Ho trovato questa relazione fra la funzione del tronco ( indicata con f(@)) e la funzione sinusoidale.
Ma non è farina del mio sacco, l' ho trovate e non so nemmeno se sono rigorose o approssimate che andrebbe bene lo stesso, in quanto, in verità devo calcolare il valor medio della corrente continua in un amplificatore in classe C e perciò andrebbe bene anche una buona approssimazione.
Però per curiosità, mi piacerebbe sapere se la funzione f(@) invece è una funzione trigonometrica esatta
Nei calcoli conosco il valore di Ia, è per quello che ho usato l' ultima formula.
Vi riporto anche il calcolo dell' integrale, così siamo sicuri se ho fatto bene o no
( a matematica sono un cane
![\int_{(\pi -\theta )/2}^{(\pi +\theta )/2}f(\alpha )d(\alpha )=\int_{(\pi -\theta )/2}^{(\pi +\theta )/2}\frac{Ia}{1-cos(\theta /2)}[sin\alpha -cos(\theta /2)]d(\alpha ) \int_{(\pi -\theta )/2}^{(\pi +\theta )/2}f(\alpha )d(\alpha )=\int_{(\pi -\theta )/2}^{(\pi +\theta )/2}\frac{Ia}{1-cos(\theta /2)}[sin\alpha -cos(\theta /2)]d(\alpha )](/forum/latexrender/pictures/8fc2b7393fc23c020f8cdd86daa76e00.png)
calcolato fra gli estremi (pigreco-theta)/2 e (pigreco + theta)/2
In La Tex, non ho trovato il simbolo degli estremi su le aste verticali
Il cui risultato dovrebbe essere.
![=\frac{Ia}{1-cos(\theta /2)}[2sin(\theta /2)-\theta cos(\theta /2)] =\frac{Ia}{1-cos(\theta /2)}[2sin(\theta /2)-\theta cos(\theta /2)]](/forum/latexrender/pictures/57248eed731f3b8ed40994147e440767.png)
Poi, per trovare il valor medio divido tutto per 2 pigreco
Vi ringrazio
calcolato fra gli estremi (pigreco-theta)/2 e (pigreco + theta)/2In La Tex, non ho trovato il simbolo degli estremi su le aste verticali
Vi ringrazio
![I [ - cos( \frac{5 \pi}{6} ) + cos( \frac{\pi}{6} ) ] - ( I - I_a ) [ \frac{5 \pi}{6} - \frac{\pi}{6} ] I [ - cos( \frac{5 \pi}{6} ) + cos( \frac{\pi}{6} ) ] - ( I - I_a ) [ \frac{5 \pi}{6} - \frac{\pi}{6} ]](/forum/latexrender/pictures/1fc8de34bd9267d52af7dd270ee28c18.png)
![( I - I_a ) [ \frac{5 \pi}{6} - \frac{\pi}{6} ] ( I - I_a ) [ \frac{5 \pi}{6} - \frac{\pi}{6} ]](/forum/latexrender/pictures/393f4f46e9c4be928e2213941d3a3e1b.png)
