Pagina 1 di 3
Esercizio variabili aleatorie
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:10
da msb0ne
Ragazzi ho questo esercizio da risolvere:
Siano X una variabile aleatoria Gaussiana standard, ovvero a media nulla e varianza unitaria e Immagine una variabile aleatoria uniforme in Immagine indipendente da X. Si calcoli la media di Immagine dove j è l'unità immaginaria (Suggerimento: applicare il teorema fondamentale della media)
Considerando che le due v.a. sono statisticamente indipendenti e dal suggerimento mi viene da impostare il seguente integrale:
E[Xe^{j\phi }]= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{2\pi}xe^{j\phi }e^{\frac{-x^2}{2}}dx
dove Immagine è la pdf di X.
è corretto?
Re: Esercizio variabili aleatorie
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:20
da dimaios
Essendo la variabile aleatoria Y data dalla combinazione di due variabili aleatorie bisogna conoscere la densità di probabilità congiunta.
Nel tuo caso quanto vale?
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:28
da msb0ne
mmm... visto che sono statisticamente indipendenti la pdf congiunta è data dal prodotto della pdf di X e della pdf di Immagine... quindi devo dapprima calcolare media e varianza di Immagine?
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:34
da dimaios
Perché?
È una variabile aleatoria uniforme per cui la distribuzione è costante nell'intervallo.
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:38
da msb0ne
sono totalmente confusa ora... Y l'ho aggiunta io, l'esercizio chiedeva la media di Immagine... mi sai dare un altro suggerimento per capire?
oppure la pdf della v.a. è unitaria e quindi la pdf congiunta equivale alla pdf di X?
PS. scusami ho fatto confusione... la pdf di Immagine è:
f_{\phi }(\phi )= \frac{1}{2\pi}
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:48
da dimaios
Ok. Supponiamo che vuoi calcolare la media di Y, cosa ti serve?
Ovviamente la densità di probabilità di f_Y.
A questo punto faresti l'integrale su tutto il dominio ed applicando la definizione.
Per te Y è una variabile aleatoria e non sapendo altro che la sua densità calcoleresti il solito integrale a singola variabile.
Il problema è che Y viene definita come una combinazione di 2 variabili aleatorie per cui per conoscerne la media devi sapere quale è la densità di probabilità congiunta cioè la relazione statistica fra le dei variabili casuali.
Chiamiamola f_{X \theta} (a, b) dove a e b sono i valori che possono assumere le 2 variabili aleatorie nei rispettivi intervalli.
Ovviamente la definizione di media di Y sarà un integrale di che tipo visto che hai 2 variabili?
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:55
da msb0ne
dovrebbe essere un integrale doppio. quindi avrei dovuto fare l'integrale doppio di questo tipo:
\int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{2\pi}xe^{j\phi}f_{x}(x)f_{\phi}(\phi)dxd\phi
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:56
da dimaios
:ok:
Ora sfruttando la conoscenza della densità di probabilità congiunta data l'indipendenza delle 2 variabili aleatorie puoi risolvere.
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:59
da dimaios
Attenta alla notazione. Se X è la variabile aleatoria chiama x minuscolo la variabile che indica il valore che assume X all'interno dell'intervallo di definizione.
Analogamente per l'altra variabile.
\int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{2\pi}xe^{j\phi}f_{X}(x)f_{\Phi}(\phi)dxd\phi
MessaggioInviato: 18 lug 2018, 19:01
da msb0ne
ti ringrazio davvero per il supporto e la guida! :-) giusto per sentirmi sicurissima, in definitiva sostituendo i valori devo risolvere questo integrale?
\frac{1}{2\pi \sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{2\pi}xe^{j\phi}e^{\frac{-x^2}{2}}dxd\phi
P.S: si hai ragione mi sono dimenticata, ho modificato
