Chiacchiere di matematica
Moderatori: Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
6
[11] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2018, 21:03
Foto Utenterugweri, la ragione per cui ti dà errore è perché la formula è troppo lunga e non ci sta nella larghezza disponibile dello schermo.
Puoi usare l'ambiente aligned per spezzare la formula allineando le due parti come più ti piace, per esempio
Codice: Seleziona tutto
[tex]\begin{aligned}\frac{1}{(n+1)!} &+ \frac{1}{(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)^2(n+1)!} +\ldots  \\
&> \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)(n+1)!} +\frac{1}{(n+3)+(n+2)(n+1)!}+\ldots\end{aligned}[/tex]
che dà
55,9k 7 11 13
[12] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utenterugweri » 23 ago 2018, 21:04
Grazie mille, per formule lunghe d'ora in poi farò come avete detto voi :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[13] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utenterugweri » 23 ago 2018, 21:19
Foto UtenteIanero: parte seconda della dimostrazione: data la formula per il resto che avevo calcolato prima:
R_{f(n)} = e - f(n) = \sum_{k=n+2}^{+\infty}\frac{1}{k!}-\frac{1}{n\cdot (n+1)!}
Sappiamo senz'altro, per quanto appena determinato, che:
\sum_{k=n+2}^{+\infty}\frac{1}{k!} < \frac{1}{(n+1)\cdot(n+1)!}
E dunque a maggior ragione:
\sum_{k=n+2}^{+\infty}\frac{1}{k!} < \frac{1}{n\cdot(n+1)!}
Così abbiamo dimostrato che il resto assume valore negativo e dunque la formula f(x) approssima il numero di Nepero per eccesso.
Dato tutto questo, possiamo senz'altro scrivere (per esteso, così utilizzo i suggerimenti di Foto UtenteDirtyDeeds ed Foto UtenteEdmondDantes :mrgreen: ):
\begin{aligned}
R_{f(n)} = e - f(n) = \sum_{k=n+2}^{+\infty}\frac{1}{k!}-\frac{1}{n\cdot (n+1)!} < \\
\frac{1}{(n+1)\cdot(n+1)!} - \frac{1}{n\cdot (n+1)!} = -\frac{1}{n\cdot(n+1)\cdot (n+1)!}\end{aligned}
Risulta così dimostrato che R_{f(n)} < R_{g(n)} :ok:
Promosso?
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[14] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteIanero » 23 ago 2018, 21:50
No, hai dimostrato che quella quantità è negativa e limitata superiormente.
Sarebbe molto più utile dimostrare che è limitata inferiormente, o equivalentemente scrivere l'errore come:
E'_n=s'_n-e
e maggiorarlo con una buona stima.
Ho chiamato s'_n le somme troncate della forma non classica.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.019 5 8 13
[15] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utenterugweri » 24 ago 2018, 0:16
Giustamente... perché io continuo come un cretino a voler dimostrare che R_{f(n)} < R_{g(n)}, cosa inutile visto tra l'altro che R_{f(n)} è negativo, mentre in realtà quel che dovrei dimostrare è praticamente che |R_{f(n)}| < |R_{g(n)}| #-o
Ormai è tardi... domani mi rimetto con carta e penna e risolvo facendo tesoro delle tue parole :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[16] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteIanero » 24 ago 2018, 8:20
rugweri ha scritto:...tra l'altro R_{f(n)} è negativo.
Già, a riprova del fatto che s'_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n\cdot n!} approssima e sempre per eccesso, aggiungo un'altra curiosità su una sua formulazione equivalente ma molto elegante:
\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n\cdot n!}=3-\sum_{k=1}^{n-2}\frac{1}{(k+1)(k+2)\cdot (k+2)!}
e di conseguenza:
e=\lim_{n\to\infty}3-\sum_{k=1}^{n-2}\frac{1}{(k+1)(k+2)\cdot (k+2)!}=3-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(k+1)(k+2)\cdot (k+2)!}
:ok:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.019 5 8 13
[17] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utenterugweri » 24 ago 2018, 9:39
Io le amo, 'ste formulazioni alternative: danno sempre spunti per riflettere ulteriormente :D
Ti propongo questo ragionamento, sperando che sia corretto (oggi è una giornata speciale qui da me, e riflettere con il casino dei preparativi è complesso): dato che \sum\limits_{k = n+2}^{+\infty}\frac{1}{k!} > 0, possiamo scrivere subito che R_{f(n)} > -\frac{1}{n\cdot(n+1)!}, ovvero che:
-\frac{1}{n\cdot(n+1)!} < R_{f(n)} <-\frac{1}{n\cdot(n+1)\cdot (n+1)!}
A questo punto, possiamo tornare alla serie classica e notare banalmente che:
R_{g(n)} = \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{1}{k!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + ... > \frac{1}{(n+1)!}
Dunque in conclusione:
\frac{1}{(n+1)!} < R_{g(n)} <\frac{1}{n\cdot n!}
Ovvero, in valore assoluto:
|R_{f(n)}| < \frac{1}{n\cdot(n+1)!}
|R_{g(n)}| > \frac{1}{(n+1)!}
Per cui |R_{f(n)}| < |R_{g(n)}|.
Ho sbagliato qualcosa? L'ho riletto e riprovato un paio di volte e mi sembra a posto, ma qui è dalle sette del mattino che provano luci, musica, addobbi e posizionamento delle cose e mi sta scoppiando la testa :roll:
PS: siccome qui la dimostrazione sta diventando un po' lunghetta, appena avrò risolto per intero il quesito la inserirò tutta in un ulteriore post a futura miglior leggibilità :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[18] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteIanero » 24 ago 2018, 10:16
I risultati sono nella direzione giusta, bravo. Riassumo solo quelli che interessano, utilizzando la tua notazione:
|R_{g(n)}| < \frac{1}{n\cdot n!}
ma si può fare di meglio, poiché f(n) funziona ancora meglio di così.
Infatti, se la scrivi così:
|R_{f(n)}|=\frac{1}{n\cdot n!}-\frac{1}{(n+1)!}-\frac{1}{(n+2)!}-\frac{1}{(n+3)!}-...=
=\frac{1}{n\cdot n!}\left( 1-\frac{n}{n+1}-\frac{n}{n+2}-\frac{n}{n+3}-... \right)=
=\frac{1}{n(n+1)\cdot n!}\left[1 -\frac{n}{n+2}\left(1+\frac{1}{n+3}+... \right) \right]<
<\frac{1}{n(n+1)\cdot n!}\left(1 -\frac{n}{n+2}\right)=\frac{2}{n\cdot (n+2)!}.
In particolare \frac{2}{n\cdot (n+2)!}<\frac{1}{n\cdot(n+1)!} per ogni n\in\mathbb{N}.
Per quanto riguarda il limite, puoi confrontare le varie approssimazioni trovate così:
\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n\cdot(n+1)!}}{\frac{1}{n\cdot n!}}
o se vuoi con quella che ti ho fatto vedere adesso:
\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2}{n\cdot(n+2)!}}{\frac{1}{n\cdot n!}}
o tra le nostre due:
\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2}{n\cdot(n+2)!}}{\frac{1}{n\cdot (n+1)!}}.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.019 5 8 13
[19] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto Utenterugweri » 25 ago 2018, 17:43
Perfetto, ho capito :ok:
Mi è piaciuto molto il tuo quesito :D
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[20] Re: Chiacchiere di matematica
Messaggioda Foto UtenteIanero » 26 ago 2018, 8:54
Aggiungo qualche considerazione in più.
Il problema è stato ben trattato, ma se si volesse trascriverlo in maniera formale non sarebbe corretto riportare ad esempio questo:
e=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...
ed utilizzare questa espressione nei vari passaggi, c'è un limite intrinseco non esplicitato lì dentro.
Quello che si dovrebbe fare formalmente sarebbe ragionare come è stato appena fatto ma sostituendo ovunque l'espressione di sopra con questa:
e_p=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{p!}
con p sufficientemente grande, fare tutti i ragionamenti e i calcoli, ottenere le disuguaglianze cercate ed infine \lim_{p\to \infty}.
Seconda considerazione: |R_{f(n)}| < |R_{g(n)}| è una cosa vera, ma molto meno forte di \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n\cdot(n+1)!}}{\frac{1}{n\cdot n!}}=0, perché nell'ultimo caso hai ottenuto che una stima d'errore domina sull'altra e non semplicemente una minorazione.
Per chiunque voglia divertirsi ancora, rilancio...
Dimostrare che, fissato \mathbb{R}\ni a>1, la funzione a^{[]}: \mathbb{Q}\to \mathbb{R} che opera mappando r \mapsto a^r verifica queste proprietà:
1. a^{r_1+r_2}=a^{r_1}a^{r_2};
2. \left(a^{r_1}\right)^{r_2}=a^{r_1\cdot r_2};
3. a>1 \Rightarrow \bigg(r_1<r_2 \Rightarrow a^{r_1}<a^{r_2}\bigg);
4. \lim_{\mathbb{Q} \ni r \to r_0}a^r=a^{r_0}, con r_0 \in \mathbb{Q}.
\forall r_0, r_1, r_2 \in \mathbb{Q}.
Procedere per gradi tenendo in conto le seguenti definizioni:
a^{n+1}:=a\cdot a^n
a^0 := 1
a^{-n}:=\frac{1}{a^n}
a^{\frac{1}{n}}:=\sqrt[n]{a}
dove n\in\mathbb{N} ed estenderle opportunamente mentre si procede nella dimostrazione passando da \mathbb{N}, a \mathbb{Z} e poi a \mathbb{Q}.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.019 5 8 13
Torna a Matematica generale
