Pagina 1 di 2
Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 16:41
da arkeo2001
Ciao forum,
Avrei voluto saper parlare di qualche complicato problema di calcolo delle variazioni, integrali iper-iper-iper ellittici, criticare la dimostrazione di Wiles del teorema di Fermat trovando errori che nessuno ha saputo vedere fin qui e invece... :( e invece cospargendomi il capo di cenere di resistenze a carbone avariate per la banalità della questione passo alla domanda.
Vorrei che mi suggeriste qualche esempio di situazione pratica che abbia le seguenti caratteristiche:
1) Attinente ai filoni principali del forum (elettrotecnica, elettronica);
2) Deve essere modellabile con un sistema lineare di due equazioni in due incognite;
3) Dovrebbe essere qualcosa di originale, ovvero se possibile niente reti con Kirchhoff e soci, o cose che si trovano sempre e ovunque.
4) Deve avere utilità pratica in modo che anche un topo di laboratorio con dieci punte di saldatore al posto delle dita possa chiedersi come ha fatto a vivere senza la matematica fino a quel momento.
Qualche idea? :)
Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 16:50
da EdmondDantes
Determinazione dell'onda piana riflessa e trasmessa in corrispondenza di una superficie di discontinuità.
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 17:01
da arkeo2001
Sei sicuro che sia una questione da "topo di laboratorio"? :shock:
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 17:06
da EdmondDantes
Non è niente di complicato, ma effettivamente credo che sia poco utile se devi usare il saldatore. :mrgreen:
MessaggioInviato: 6 nov 2018, 9:52
da Ianero
EdmondDantes ha scritto:Determinazione dell'onda piana riflessa e trasmessa in corrispondenza di una superficie di discontinuità.
Altro che 2x2 :mrgreen:
MessaggioInviato: 6 nov 2018, 9:54
da EdmondDantes
In termini di coefficienti di riflessione e trasmissione è un sistema di due equazioni in due incognite.
Mi riferisco al caso di incidenza normale.
MessaggioInviato: 6 nov 2018, 9:57
da Ianero
Ah ok :ok:
Io, pensando a quella obliqua, facevo riferimento a quel bestione 6x6 che viene fuori :mrgreen:
Sarebbe bello che Foto Utentearkeo2001 ci si cimentasse per esercizio, che ne dici?
MessaggioInviato: 6 nov 2018, 10:02
da EcoTan
Questo è su un sito che richiede registrazione:
http://www.grix.it/viewer.php?page=11307&mode=preview
(P.S. si tratta di un inedito)
da EdmondDantes
Non ho approfondito visto che l'interesse del nostro amico è sul sistema di due equazioni in due incognite. Tu hai qualche idea?
Certo che tagliare fuori le LKT e LKC riduce notevolmente la cardinalità dell'insieme.
MessaggioInviato: 6 nov 2018, 10:19
da Ianero
Mmh, stavo pensando alla caratterizzazione di giunzioni attive a una sola bocca mediante il \Gamma _g, però è un po' troppo immediato come sistema 2x2.
Ci sto pensando, vedo se trovo qualcosa sfogliando un libro.
