Problema con disequazione
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Problema con disequazione
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 7 mag 2019, 14:40
Ho il seguente problema. Dall'analisi di un convertitore V/I con floating load risulta la seguente disequazione affinchè l'uscita non saturi:
v_{i}<V_{OH}\frac{R_{1}}{R_{1}+R_{L}}
dove VOH è la tensione di saturazione positiva.
Ora, a prescindere dall'aspetto dell'analisi circuitale, ho il seguente problema. Se risolvo la disequazione rispetto a R1 trovo:
R_{1}<-v_{i}\frac{R_{L}}{v_{i}-V_{OH}}
Quindi, se vi=5 V, VOH=15 V, RL=1 kohm, trovo, per R1:
R_{1}<-5\frac{10^{3}}{5-15}=500\Omega
ma se pongo R1 pari a 250 ohm osservo che la disequazione (la prima che ho scritto) non è verificata:
5<15\frac{250}{250+1000}=3
Dove sbaglio?
Grazie.
60 4
[2] Re: Problema con disequazione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 mag 2019, 16:01
Guarda:
V_i < V_{OH} \frac{R_1}{R_1 + R_L}
\frac{V_i}{V_{OH}} < \frac{R_1}{R_1 + R_L}
\frac{V_i}{V_{OH}} = \alpha
\alpha < \frac{R_1}{R_1 + R_L}
\alpha ( R_1 + R_L ) < R_1
\alpha R_1 + \alpha R_L < R_1
\alpha R_L < R_1 - \alpha R_L
\alpha R_L < R_1 ( 1 - \alpha )
\frac{ \alpha }{1 - \alpha} R_L < R_1
R_1 > \frac{ \alpha }{1 - \alpha} R_L
R_L = 1000 , V_i = 5 , V_{OH} = 15 \rightarrow \alpha = \frac{1}{3} \rightarrow R_1 > 500
Credo che ad un certo punto fai una semplificazione implicita senza cambiare verso alla disequazione
Foto UtenteIlGuru
4.134 1 10 13
[3] Re: Problema con disequazione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mag 2019, 16:18
Quando dividi per vi-VOH devi fare attenzione perché se questa quantità è negativa devi invertire il senso della disequazione.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,2k 6 12 13
[4] Re: Problema con disequazione
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 7 mag 2019, 17:14
Grazie Guru, probabilmente è come dici tu: faccio qualche operazione che impone il rovesciamento del verso della diseguaglianza. Ora rivedo i miei calcoli. #-o
A proposito, carina l'idea di fare la posizione:
Grazie Pietro, vedo di tener conto anche della tua osservazione.
60 4
[5] Re: Problema con disequazione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 mag 2019, 17:18
Non avevo voglia di portarmi dietro la frazione con latex
Foto UtenteIlGuru
4.134 1 10 13
Torna a Matematica generale
