zeri di corrente di corto - circuito
Ciao a tutti,
mi trovo alle prese con un problema "fastidioso".
Devo trovare gli istanti di passaggio per lo zero di una corrente di corto-circuito, composta da una componente periodica ed una unidirezionale, esprimibile nella forma:
In cui Ip, Ia,
ed
sono parametri .
Chiaramente non ho difficoltà a risolvere la cosa in modo numerico, con la precisione che mi serve.
Quello che mi chiedevo però era: esiste un modo per trovare in forma chiusa gli istanti di zero di quella corrente, diciamo nell'intervallo
, con k intero positivo?
Sono veramente arrugginito, ho provato ad usare la formula di Eulero, ma non arrivo da nessuna parte...
Qualcuno meno arrugginito di me può darmi una dritta?
In cui Ip, Ia,
ed
sono parametri .Chiaramente non ho difficoltà a risolvere la cosa in modo numerico, con la precisione che mi serve.
, con k intero positivo?Sono veramente arrugginito, ho provato ad usare la formula di Eulero, ma non arrivo da nessuna parte...
