Distribuzioni continue di carica e variabili di integrazione
MessaggioInviato: 6 apr 2020, 17:45
da quapakko
Detto \vec r_0 il vettore che individua la posizione di un punto P , ed \vec r quello individuante la posizione di una carica elettrica infinitesima dq , per i campi prodotti da distribuzioni volumiche, superficiali e lineari di carica si ha:
\vec E(\vec r_0)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int _\tau\rho(\vec r)\frac{\vec r_0-\vec r}{|\vec r_0-\vec r|^3}d\tau
\vec E(\vec r_0)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\Sigma\sigma(\vec r)\frac{\vec r_0-\vec r}{|\vec r_0-\vec r|^3}d\Sigma
\vec E(\vec r_0)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\lambda\lambda(\vec r)\frac{\vec r_0-\vec r}{|\vec r_0-\vec r|^3}dl .
Quando ne esprimo le coordinate cartesiane opero le sostituzioni d\tau=dxdydz , d\Sigma=dxdy e dl=dx ma le funzioni di densità continuano ad essere funzioni delle tre variabili x,y,z . Ad esempio
E_x(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\Sigma\sigma(x,y,z)\frac{x_0-x}{((x_0-x)^2+(y_0-y)^2+(z_0-z)^2)^\frac{3}{2}}dxdy
Questo non significherebbe integrare solo su x e y non comprendendo la dipendenza di \sigma e di \vec r da z?
Premetto che non ho conoscenze di analisi 2.
Forse sbaglio nel porre d\Sigma=dxdy e dl=dx in quanto significherebbe considerare il caso particolare di superficie piana e linea retta contestualizzate in riferimenti in cui il piano xy coincide con la distribuzione superficiale e in cui l'asse x coincide con quella lineare.
Nel caso più generale avevo pensato di esprimere il dl in questo modo:
dl=\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}
Il che mi porterebbe a:
E_x(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_l\lambda(x,y,z)\frac{x_0-x}{((x_0-x)^2+(y_0-y)^2+(z_0-z)^2)^\frac{3}{2}}\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}
E' corretto formalmente?
Se si come si può esprimered\Sigma in coordinate cartesiane?
Re: Distribuzioni continue di carica e variabili di integraz
MessaggioInviato: 6 apr 2020, 19:26
da lacoontfreed
Nelle formule c'è confusione tra vettori e scalari
Nella formula
E_x(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{dydz}\sigma(x,y,z)\frac{x_0-x}{((x_0-x)^2+(y_0-y)^2+(z_0-z)^2)^\frac{3}{2}}dydz
Troviamo l'andamento di E_x in funzione di x del vettore E
la formula
E_x(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_l\lambda(x,y,z)\frac{x_0-x}{((x_0-x)^2+(y_0-y)^2+(z_0-z)^2)^\frac{3}{2}}\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2} E' sbagliata
MessaggioInviato: 6 apr 2020, 19:42
da quapakko
lacoontfreed ha scritto:Nella formula
Potresti spiegarmi meglio qual è il ragionamento dietro questa formulazione oppure dirmi da quale parte posso andare a leggere qualcosa?
So che questi integrali si svolgono sfruttando le simmetrie del problema e ricorrendo al principio di sovrapposizione ma vorrei sapere formalmente come si scrivono.
MessaggioInviato: 6 apr 2020, 20:12
da lacoontfreed
leggi conseguenze di Teorema di Fubini su wikipedia
