Pagina 1 di 1
Passaggio da frequenza a pulsazione in un grafico
MessaggioInviato: 7 apr 2020, 17:54
da jayeffe
salve a tutti. Mi è sorto un dubbio, forse banale.
Sto risolvendo esercizi sul campionamento.
Ho un segnale, il cui spettro è rappresentato nella figura .
Se volessi rappresentare lo stesso spettro in pulsazione \omega anzichè in frequenza, come bisogna muoversi?.
so che la relazione che chiaramente lega la pulsazione alla frequenza: \omega=2\pi f
quindi basterà moltiplicare?
A quanto ricordo, forse male ci sta bisogno del cambio di scala che non so come si effettua.
Re: Passaggio da frequenza a pulsazione in un grafico
MessaggioInviato: 7 apr 2020, 18:40
da g.schgor
Precisamente come hai detto: i 10Hz diventano 62.8r/s
MessaggioInviato: 7 apr 2020, 18:52
da jayeffe
Perfetto. Quindi se ho uno spettro di un segnale in frequenza come questo, la banda del segnale è 10.
per non avere aliasing dovrò scegliere una frequenza di campionamento almeno pari a20\pi
Per diagrammare nuovamente lo spettro tenendo conto delle \omega passerò quindi da frequenza a rad/sec.
Esiste un metodo per diagrammare a mano in modo preciso?
perché facendo un esercizio a lezione mi dissero che avevo sbagliato il cambio di scala, credo si intendeva una proporzione
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 7:43
da g.schgor
Non ho capito cosa devi farne di quello spettro (a parte il cambiamento di scala)
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 9:37
da jayeffe
Di questo spettro devo scegliere una pulsazione di campionamento senza aliasing, e una pulsazione di campionamento con aliasing.
Fatto questo devo disegnare nuovamente lo spettro in w .
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 11:59
da g.schgor
Forse questo ti può aiutare a stabilire il 'passo' di ripetizione dello spettro
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 12:05
da jayeffe
Perfetto, quindi per il passaggio da frequenza a pulsazione l'unico modo è invertire la relazione che è stata citata prima. Chissà cosa si intendeva per cambio di scala.
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 12:27
da MarcoD
Sono incuriosito di conoscere la risposta al quesito frequenza di campionamento con / senza aliasing. Sono passati decenni da quando mi sono posto il problema :-)
Forse il quesito è più sottile di quanto sembra, oppure mi pongo forse più domande del necessario.
Se fosse un segnale reale con banda da 0 a 10 Hz, campionerei con F > 20 Hz teorema Shannon , però dovrei adoperare un ricostruttore senx/x , altrimenti campionerei dai 50 Hz in su.
Però se è un segnale limitato in banda da 5 a 10 Hz, potrei sottocampionare a 10 Hz:
10 Hz corrispondono a 0 Hz, 5 Hz corrispondono sempre a 5 Hz
Però è un segnale analitico assume valori sia per frequenze positive sia negative,
questo non lo so fare con sicurezza, forse anche il segnale campionato è un numero complesso.
Aspetto di leggere dai più esperti di me. :-)
MessaggioInviato: 8 apr 2020, 15:28
da dimaios
Una piccola nota.
Quando si lavora nel discreto si possono utilizzare le pulsazioni oppure le pulsazioni normalizzate.
Attenzione a quale delle due viene richiesta.
