Integrali (in)definiti area positiva e negativa
Buongiorno, come intuibile dal titolo, dopo decenni di digiuno matematico, ho un po' di confusione sull'argomento integrali. Partirei da un esempio da cui prendere spunto per alcune domande: immaginate le funzioni y=x e z=modulo(x). Ora, in entrambi i casi l'integrale indefinito di queste funzioni dovrebbe corrispondere a 1/2 x^2. Quindi:
1) l'area per x<0 è sempre positiva
2) se calcolo l'integrale definito tra un un'estremo negativo e uno positivo ottengo una sottrazione tra 2 aree, nel caso limite se considero due valori di x opposti (esempio integrale definito tra -2 e 2 allora ottengo un'area nulla.
Qualche suggerimento chiarificatore?
