Domande su articolo di R. S. Elliott
E' noto* che la direttività di un array di antenne, quando le eccitazioni relative dei singoli elementi radianti sono quelle che producono un pattern somma alla Chebyshev, la direttività assume la seguente espressione matematica:
![D=\frac{2N+1}{1+\frac{2}{b^2}\sum_{p=1}^N \left[T_{2N} \left(u_0\cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]^2} D=\frac{2N+1}{1+\frac{2}{b^2}\sum_{p=1}^N \left[T_{2N} \left(u_0\cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]^2}](/forum/latexrender/pictures/3a3ce76f70828bd40240b1968a7961b6.png)
dove
è naturale (
è il numero di elementi),
e tale che
è il polinomio di Chebyshev di ordine
Nello stesso articolo l'autore afferma che per
l'espressione sopra ha limite, pari a
Ciò non mi sembra essere vero già nel caso semplice in cui
. Considerando infatti proprio questa situazione, l'espressione della direttività si può riscrivere come:
![D=\frac{2+1/N}{\frac{1}{N}+\frac{1}{b^2}\left\{ 1+\frac{\sum_{p=1}^N \cos\left[4N\cos^{-1} \left(1\cdot\cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]}{N}\right\}} D=\frac{2+1/N}{\frac{1}{N}+\frac{1}{b^2}\left\{ 1+\frac{\sum_{p=1}^N \cos\left[4N\cos^{-1} \left(1\cdot\cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]}{N}\right\}}](/forum/latexrender/pictures/a77ade1857d9e5e22c9cd4989461d1b6.png)
pertanto, se deve essere vero quello che dice l'autore, deve essere per forza vero che:
![\lim_{N\to\infty}\frac{\sum_{p=1}^N \cos\left[4N\cos^{-1} \left(1\cdot \cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]}{N}=0 \lim_{N\to\infty}\frac{\sum_{p=1}^N \cos\left[4N\cos^{-1} \left(1\cdot \cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]}{N}=0](/forum/latexrender/pictures/f8e1a7f6653b9ec2f0419e96f63d901f.png)
cosa ovviamente falsa, in quanto quel limite fa 1 e non 0.
EDIT: Vedere messaggio [5].
[*] Beamwidth and directivity of large scanning arrays, First of two parts, R. S. Elliott
dove
è naturale (
e tale che
).Nello stesso articolo l'autore afferma che per
.Ciò non mi sembra essere vero già nel caso semplice in cui
. Considerando infatti proprio questa situazione, l'espressione della direttività si può riscrivere come:![D=\frac{2+1/N}{\frac{1}{N}+\frac{1}{b^2}\left\{ 1+\frac{\sum_{p=1}^N \cos\left[4N\cos^{-1} \left(1\cdot\cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]}{N}\right\}} D=\frac{2+1/N}{\frac{1}{N}+\frac{1}{b^2}\left\{ 1+\frac{\sum_{p=1}^N \cos\left[4N\cos^{-1} \left(1\cdot\cos\frac{p\pi}{2N+1}\right)\right]}{N}\right\}}](/forum/latexrender/pictures/a77ade1857d9e5e22c9cd4989461d1b6.png)
, anche da ![\frac{\sin\left [ \left ( 2N+1 \right ) u_0\right ]}{\sin(u_0)}\sum_{p=-P}^Pa_p\cos(p\pi)\left [\frac{\sin(u_0)}{\sin(u_p)} -1+1 \right ] \frac{\sin\left [ \left ( 2N+1 \right ) u_0\right ]}{\sin(u_0)}\sum_{p=-P}^Pa_p\cos(p\pi)\left [\frac{\sin(u_0)}{\sin(u_p)} -1+1 \right ]](/forum/latexrender/pictures/47b3f833e02cc37a7d525b98c255ea33.png)
(in cui
e
), e dice che la possiamo approssimare in questo modo:![( 2N+1)\frac{\sin\left [ \left ( 2N+1 \right ) u_0\right ]}{( 2N+1)u_0}\left \{ a_0+\sum_{p=1}^P2a_p\cos(p\pi) \right \} - ( 2N+1)\frac{\sin\left [ \left ( 2N+1 \right ) u_0\right ]}{( 2N+1)u_0}\left \{ a_0+\sum_{p=1}^P2a_p\cos(p\pi) \right \} -](/forum/latexrender/pictures/54623a96aac7d456d54645b474864e10.png)
![- ( 2N+1)\frac{\sin\left [ \left ( 2N+1 \right ) u_0\right ]}{( 2N+1)u_0}\sum_{p=1}^P2a_p\cos(p\pi)\frac{p^2}{p^2-K^2} - ( 2N+1)\frac{\sin\left [ \left ( 2N+1 \right ) u_0\right ]}{( 2N+1)u_0}\sum_{p=1}^P2a_p\cos(p\pi)\frac{p^2}{p^2-K^2}](/forum/latexrender/pictures/9d9bccfc17e9d1c5af311abe0c70d266.png)
, perché "
and
are small and
is a small integer".
, e mi viene fuori la stessa espressione, con l'unica differenza che io ho il fattore
anziché il suo
come polinomio e ad espandere in serie i termini
, tentando di raggiungere una serie geometrica che mi semplificasse tutto a catena, ma resta comunque un inferno.
