Pagina 1 di 2
Problema sugli integrali...!
Inviato:
28 nov 2020, 21:25
da Daniel521
Ciao! Dai un occhiata alla seguente espressione perfavore:
IntegraleIndefinito( 3f(x/2) dx )
Come posso far comparire f(x) al posto di f(x/2), con i giusti procedimenti? Grazie in anticipo!
Il risultato di questo esercizio dovrebbe essere IntegraleIndefinito( 6f(x) dx ).
A me interessa il procedimento più che altro.
Re: Problema sugli integrali...!
Inviato:
28 nov 2020, 21:52
da Ianero
Leggo che in post passati ti è stato già detto di scrivere le formule in LaTeX. Provvedi, per favore, e poi veniamo al tuo problema.
Inviato:
28 nov 2020, 22:49
da Daniel521
Perfavore, non ho tempo al momento per il latex, se vuole le posso allegare una immagine...
Inviato:
28 nov 2020, 22:56
da Daniel521
\int 3f(x/2)dx = \int 6f(x)dx
Inviato:
28 nov 2020, 22:57
da Daniel521
Non funziona...
Inviato:
28 nov 2020, 23:07
da guzz
Se non ci metti il tag non può funzionare...
(Se quoti vedi come si fa. C'è anche il tato "tex" per far prima)
Comunque mi sembra abbastanza semplice il passaggio matematico... Tu come hai provato a fare?
Inviato:
28 nov 2020, 23:10
da IsidoroKZ
Daniel521 ha scritto:Perfavore, non ho tempo al momento per il latex, se vuole le posso allegare una immagine...
Considera che gli altri potrebbero non avere tempo per interpretare quello che scrivi
Inviato:
28 nov 2020, 23:37
da IlGuru
Fai una sostituzione di variabile tipo x=2y e poi cambia anche dx
Inviato:
29 nov 2020, 9:58
da Daniel521
Io ho provato a fare così:
Pongo
Quindi, ricavo
Quindi calcolo
E il nuovo integrale risulta
Però, c'è la variabile t, non la x. Cambia qualcosa?
Inviato:
29 nov 2020, 10:06
da Daniel521
IsidoroKZ ha scritto:Considera che gli altri potrebbero non avere tempo per interpretare quello che scrivi
Hai visto...
Ho imparato il latex in men che non si dica...
Non so se sono io un vero genio, o se è semplice latex...
No scherzo ahahaha, grazie a tutti!
