conoscere efficienza da curva rapporto volt-ampere-potenza
ciao amici,avrei realizzato un generatore a flusso assiale a magneti permanenti in ferrite derivati da altoparlanti nel rotore e avvolgimenti triangolari sullo statore circa 70 spire di filo per motori lavanderie con anima laminare,ora dato che vorrei provare a capire qual è la vera efficienza di questo device per fare i successivi calcoli per la pala eolica (dove appunto andrà destinato) avrei dei valori che ho rilevato semplicemente appoggiando un trapano all'albero,purtroppo non ho un rilevatore di giri.. ma ad una tot velocità limitata al grilletto dell'utensile il multimetro mi indica circa 25 volt e 3,6 ampere come corrente di corto,al massimo della forza dell'utensile circa 53 volt e 6 ampere,il tutto alla 1° velocità,il trapano ha una potenza di 850 watt ma essendo solo calettato al centro del mozzo e non saldato slitta un po'.. quindi una marea di perdite di slittamento,ma anche quando fosse saldato un tutt'uno ,gli elicoidali del trapano fanno una perdita non indifferente... la mia idea è far sviluppare all'incirca 100 watt alla velocità del vento media per la mia zona ,che sarebbe 11 km/h
