calcolo matrice esponenziale
Salve a tutti!!!
Ho la seguente matrice:
e dovrei calcolare la matrice esponenziale
Io fatto in questo modo:il polinomio caratteristico associato alla matrice A risulta
gli zeri di questo polinomio sono gli autovalori della matriceed in questo caso la matrice A possiede un unico autovalore
avente molteplicità algebrica pari a tre e molteplicità geometrica pari ad
(dove I è la matrice identità)
Siccome
non viene ad essere soddisfatto il teorema sulla diagonalizzabilità e quindi la matrice A non è diagonalizzabile per similitudine.
Tuttavia si può procedere alla sua Jordanizzazione!
A questo punto leggendo sul libro e con gli appunti del prof e leggendo un po in rete sono riuscito a raffazzonare un procedimento (che poi sarebbe l'algoritmo per trovare gli autovettori generalizzati).
(dove I è la matrice identità)Siccome
non viene ad essere soddisfatto il teorema sulla diagonalizzabilità e quindi la matrice A non è diagonalizzabile per similitudine.Tuttavia si può procedere alla sua Jordanizzazione!
ma la sintassi rimane quella di latex?
mi costruisco la tabella seguente
avrò un vettore generalizzato di ordine 1 che darà luogo a una catena di lunghezza 1 ed
avrò un vettore generalizzato di ordine 1 che darà luogo aad una catena di lunghezza 2.
allora il numero di blocchi di jordan sarà pari a due ed la somma degli ordini di questi due blocchi deve essere pari alla
.E quindi si dovrà avere necessariamente un blocco di ordine 2 e l'altro di ordine1 sicchè 2+1=3 ottenendo la forma di jordan della matrice A
la catena di lunghezza 1 ed con
la catena di lunghezza 2.
dove A' è la matrice dei coefficienti del sistema e per trovarle assegno ad
incognite il ruolo di parametro libero.L'unico grado di libertà ce l'ho sull'incognita y e quindi le
soluzioni sono
con
soluzioni e per trovarle assegno a tre incognite il ruolo di parametreo libero ottenendo
tale che
ed
,della matrice A risulta:
