Massimi e minimi di funzioni complesse
MessaggioInviato: 7 ott 2021, 19:43
da donpedro
Salve a tutti, ho un dubbio sulla massimizzazione di una funzione complessa
0.5\exp^{-j(\frac{2}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi\frac{\sqrt{3}}{2})x}+0.5-\exp^{j(\frac{2}{3}\pi\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{2}{3}\pi)y}
in questo caso l'unico parametro da rispettare è che x e y siano maggiori di 3.
Io inizialmente ho aggiunto \exp^{j\pi}=-1 nel terzo termine per renderlo positivo.
Poi son passato a massimizzare, il massimo che è possibile ottenere dovrebbe essere 0.5+0.5+1=2,
quindi ho proseguito facendo in modo che -(\frac{2}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi\frac{\sqrt{3}}{2})x = 2n\pi e (\frac{2}{3}\pi\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{2}{3}\pi)y+\pi=2n\pi e come risultato ho ottenuto x= 3.21 con n=-2 e y=11.19 con n=0.
Ma il mio professore mi contesta questa massimizzazione dicendo che y=22.4 ovvero lui ha massimizzato (\frac{2}{3}\pi\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{2}{3}\pi)y=2n\pi, ma in questo caso non ottengo cos((\frac{2}{3}\pi\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{2}{3}\pi)y)+jsen((\frac{2}{3}\pi\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{2}{3}\pi)y)=1 e quindi ottengo un nullo invece di un massimo? ovvero 0.5+0.5-1=0
ringrazio in anticipo chi mi risponderà
Re: Massùimi e minimi di funzioni complesse
MessaggioInviato: 23 ott 2021, 21:35
da g.schgor
Puoi usare grafici 3D?
