Pagina 1 di 2
Massimi
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 12:49
da dannywall
Salve sono a che fare con un problema di antenne..
in modo particolare dovrei verificare l'altezza minima per avere potenza massima dissipata dal carico...
svolgendo i conti dovrei massimizzare:
| 1-e^{-j\beta h sin \theta}| ho pensato quindi di considerare | 1-e^{-jx}|=| 1-cos(x)+jsin(x)|
e poi per trovare il massimo ho derivato ottenendo:
sin(x)+jcos(x) ora dovrei porlo =0....
problema ...quando si verifica sin(x)+jcos(x)=0?
Re: Massimi
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 13:04
da alev
Se conosci la trigonometria, potresti considerare che:
sin(x)= -jcos(x)
\frac{sin(x)}{cos(x)}=tg(x)=-j
Re: Massimi
MessaggioInviato: 10 nov 2021, 16:04
da GioArca67
Il modulo dell'esponenziale mostrata è sempre 1.
Il massimo si trova quando
e^{-j\beta h sin \theta}=-1
Infatti 1-(-1)=2 e più di due quel modulo non può valere (Pitagora)
Quando l'esponenziale complessa vale -1? Quando l'esponente è -jπ , quindi:
h=\frac{\pi}{\beta sin \theta}
Re: Massimi
MessaggioInviato: 11 nov 2021, 10:02
da dannywall
Foto UtenteGioArca67E nel caso invece ho
\left |1+e^{-j2h\beta cos\theta }  \right | con lo stesso ragionamento dovrei ottenere esponenziale nullo per -j \frac{\pi}{2} è quindi h=\frac{\pi}{4\beta cos\theta}? O sbaglio?
Re: Massimi
MessaggioInviato: 11 nov 2021, 10:11
da GioArca67
Formula illegibile
Re: Massimi
MessaggioInviato: 11 nov 2021, 10:16
da dannywall
\left |1+e^{-j2h\beta cos\theta }  \right | scusami non ci avevo fatto caso
Re: Massimi
MessaggioInviato: 11 nov 2021, 10:41
da GioArca67
Non capisco che c'entri esponenziale nullo.
Un esponenziale complesso non può mai essere nullo.
Se cerchi il massimo come prima allora
1+1=2
Quando e^{-j2h\beta cos\theta }=1 ?
2h\beta cos\theta = 2 n \pi con n intero
h=\frac{n \pi}{\beta cos \theta}
Nel caso di esponente
±\frac{\pi}{2}
il vettore rotante è verticale e |1 + j|=√2<2
Re: Massimi
MessaggioInviato: 11 nov 2021, 10:49
da dannywall
il fatto di ricavare il valore 1+1 dove 1 come detto da te è il risultato dell'esponenziale , non avverrebbe con e^0, è facendo così che ho pensato di valutarlo in \frac{\pi}{2}. ti ringrazio
Re: Massimi
MessaggioInviato: 11 nov 2021, 11:18
da PietroBaima
alev ha scritto:Se conosci la trigonometria, potresti considerare che:
sin(x)= -jcos(x)
NO!!!
Nota:
in \LaTeX:
\text{j} si scrive
Codice: Seleziona tutto
\text{j}
\text{e} si scrive
\text{e}
\sin(x) si scrive
\sin(x)
\cos(x) si scrive
\cos(x)
\tan(x) si scrive
\tan(x)
Re: Massimi
MessaggioInviato: 11 nov 2021, 11:48
da GioArca67
:ok:
Vediamo la differenza
sin(x)
sin(x)
\sin(x)
\sin(x)
\left |1+\text{e}^{-\text{j}2h\beta \cos\theta }  \right |
