Tensori
Per la prima volta sto forse capendo cosa sono questi oggetti che così tante volte ho sentito nominare...
A dire il vero ora sto iniziando a collegare un bel po' di cose che tenenvo in testa scollegate, in particolare una visione unificata di matrici, vettori, operatori lineari e spazi duali.
Ma veniamo alla domanda...
Facciamo che ho uno spazio vettoriale
di cui identifico una base
. Ho poi un tensore di tipo (1,1) che identifico con l'insieme di numeri
Mi pongo questa domanda: se volessi cambiare base, passando a
, l'operatore bilineare (il tensore) che prima mappava
nel numero reale
, ora che espressione assume quando espresso nella nuova base con gli apici? (ovvero, come si scrivono gli
in funzione dei noti
Quello che sappiamo a priori è che esiste una matrice di cambio di base, che scrivo come tensore, che produce:
e di conseguenza vale, per le coordinate dei vettori:
dove la matrice
è la trasposta inversa di
A questo punto ho provato a scrivere, per arrivare a quello che voglio ottenere, quanto segue (
da cui deduco:
che però non è quello che volevo: io volevo
a sinistra, da solo, e poi
a destra insieme al resto della schifezza.
Per ottenere quello che voglio mi verrebbe da dire che devo preventivamente invertire le (1) e (2), e poi fare quello che ho appena fatto qui sopra, partendo però da
(cioè della base senza apici, anziché il contrario).
Mi sembra un po' troppo involuto... E' giusto quello che ho detto o esiste un modo più semplice e immediato di ricavare la legge di trasformazione dei tensori?
. Mi pongo questa domanda: se volessi cambiare base, passando a
nel numero reale
?)Quello che sappiamo a priori è che esiste una matrice di cambio di base, che scrivo come tensore, che produce:
dove la matrice
.A questo punto ho provato a scrivere, per arrivare a quello che voglio ottenere, quanto segue (
da cui deduco:
a destra insieme al resto della schifezza.Per ottenere quello che voglio mi verrebbe da dire che devo preventivamente invertire le (1) e (2), e poi fare quello che ho appena fatto qui sopra, partendo però da
(cioè della base senza apici, anziché il contrario).Mi sembra un po' troppo involuto... E' giusto quello che ho detto o esiste un modo più semplice e immediato di ricavare la legge di trasformazione dei tensori?
in funzione di
e dei cambiamenti di base.
in un numero reale
, abbiamo
, abbiamo
e
usando le matrici di trasformazione:
segue dal fatto che i componenti contravarianti e covarianti cambiano secondo le loro rispettive matrici di trasformazione.
questo oggetto esiste di per sè anche se non c'è nessun essere umano che ha bisogno di coordinate per fare dei ragionamenti.
così:
e fine della storia? Non c'è niente sotto più di questo?
