Chiarimento su Fourier
Ciao. Ho una piccola confusione in testa.
Data la trasformata di Laplace di una funzione
, sappiamo che verrà trasformata in
con variabile
che contiene a sua volta una parte reale e una immaginaria. Quindi dominio di due variabili.
Data la trasformata di Fourier della stessa funzione
con la variabile omega pulsazione e quindi dominio di una sola variabile.
sarà una funzione che ha come ordinata omega e come ascissa il modulo di ciascuna armonica che compone la f(t) iniziale.
Si dice che
e idem anche quando si introducono i diagrammi di Bode, che i diagrammi di Bode non sono altro che la trasformata di Fourier del segnale f(t), ma come mai per i diagrammi di Bode si hanno due informazioni, ovvero modulo e fase, mentre per la trasformata di Fourier, solo una (ovvero il solo modulo?). Grazie.
con variabile
che contiene a sua volta una parte reale e una immaginaria. Quindi dominio di due variabili.Data la trasformata di Fourier della stessa funzione
sarà una funzione che ha come ordinata omega e come ascissa il modulo di ciascuna armonica che compone la f(t) iniziale.Si dice che
” è sbagliata.
, dove
è un numero complesso con una parte reale
e una parte immaginaria
. La parte reale
invece è definita come
, e non include una parte reale
. Se il segnale non soddisfa questa condizione, come ad esempio un segnale con un’esponenziale crescente, la trasformata di Fourier non esiste, mentre quella di Laplace potrebbe ancora esistere grazie alla presenza della parte reale
. Quando si sostituisce
, si assume implicitamente che il dominio di convergenza della trasformata di Laplace includa l’asse immaginario, cioè
, ma per molti segnali l’asse immaginario non rientra nel dominio di convergenza della trasformata di Laplace, e in questi casi non è possibile calcolare la trasformata di Fourier usando questa sostituzione. La sostituzione
