massima tensione carica smartphone
MessaggioInviato: 19 set 2018, 12:01
da mistervolt
Ragazzi,
volevo realizzare un caricabatterie rapido (sempre nei limiti) per auto e volevo sapere a quale tensione alimenterare il cellulare per far circolare una corrente che ricarichi la batteria in un'ora circa (con telefono acceso). Ho provato a spingermi fino a 5,6 volt ma la carica ancora risulta lenta...
Re: massima tensione carica smartphone
MessaggioInviato: 19 set 2018, 13:40
da TITAN
Perché ? Pensi di variare il tempo dall'esterno ?
Non è una lampadina.
MessaggioInviato: 19 set 2018, 13:49
da brabus
La corrente di ricarica viene fissata da un regolatore interno. Aumentando la tensione di alimentazione produci solamente più calore nel regolatore.
L'unico modo per far bere più corrente al regolatore è parlarci: durante la connessione del cavetto USB avviene la negoziazione della corrente: un caricatore rapido deve poter dire al cellulare che è disposto a erogare tutta la corrente che serve.
MessaggioInviato: 19 set 2018, 14:09
da mistervolt
quindi la corrente di caricamento dipende dal caricabatterie e dal cavo?
MessaggioInviato: 20 set 2018, 10:31
da brabus
